Qu’est ce qu’une Clé à Percussion ?
La plupart des gens pensent être en sécurité lorsque la porte est fermée à clé, mais pour tout individu sachant utiliser une clé à percussion, un verrou de porte n’est qu’un inconvénient mineur.
Les clés à percussion ou clés à choc sont des clés taillées d’une telle manière qu’elles peuvent être utilisées pour crocheter les serrures américaines ou serrures à goupille. Les serrures à goupille sont les serrures les plus répandues mondialement, et elles comprennent les serrures des portes d’entrée extérieures des domiciles. Le processus permettant d’entrer par effraction à l’aide d’une clé à percussion est appelé le “bumping” et il peut s’avérer très efficace.
Ci-dessus : une serrure à goupille
Comment Fonctionnent-elles ?
Les clés fonctionnent en alignant de toutes petites goupilles (broches) à ressort à l’intérieur de la serrure. Une fois que les goupilles sont correctement alignées, le cylindre tournera et la serrure pourra être actionnée.
La méthode "pull-back" est couramment employée pour l’utilisation d’une clé à percussion. Cette méthode consiste à insérer la clé jusqu’au bout puis à la ressortir d’un cran. Tout en conservant une tension de rotation sur la clé, elle est ensuite frappée dans le chemin de clé à l’aide du plat de la main ou de tout autre instrument.
L’image en haut à gauche montre la serrure avant qu’on ne donne un coup sec à la clé. Dans l’image en haut à droite, la clé vient juste d’être frappée. Les goupilles de stator (en bleu) rebondissent au dessus de la ligne de césure, tandis que les goupilles de rotor (en rouge) se trouvent toujours sous la ligne de césure. Tant que la ligne de césure n’est pas bloquée, le cylindre peut tourner et le verrou va s’ouvrir.
Il existe une autre méthode pour utiliser la clé à percussion, appelée "mouvement minimal", qui est un peu plus sophistiquée que la méthode pull-back. Les performances de la clé à percussion peuvent être améliorées si vous limez entre 0,25 et 0,5 mm de plus sur la pointe et l’épaulement de la clé, ce qui permet à la clé d’être insérée un petit peu plus loin dans la serrure.
Les Clés à Percussion Sont-elles Efficaces ?
Le succès de la personne qui frappe la clé dépend de son expérience. Il y a besoin de peu de compétences et la courbe d’apprentissage est courte. Le succès dépendra aussi du type de serrure et de la qualité de la clé. Les clés faites à partir de métal mou ne tiendront pas aussi longtemps. Le bumping fonctionne généralement mieux sur des serrures plus chères, car les pièces plus dures et de meilleure qualité fonctionnent plus facilement.
Les clés à percussion se déforment parfois lorsqu’elles sont frappées, ce qui fait qu’elles se coincent dans le chemin de la clé. Il est parfois difficile de les retirer.
Comment Puis-je Savoir Si une Serrure A Eté Ouverte à l’Aide d’une Clé à Percussion ?
Il est parfois possible de repérer les serrures qui ont été ouvertes à l’aide d’une clé à percussion si vous voyez juste au dessus du chemin de la clé une petite bosse. Certaines serrures plus anciennes et plus molles auront des bosses même si elles n’ont jamais été ouvertes à l’aide d’une clé à percussion.
Etre propriétaire ou être en possession d’une clé à percussion n’est pas actuellement interdit par la loi, et les jeux de clés à percussion ainsi que les vidéos qui montrent comment les utiliser sont disponibles en ligne. Pour acquérir une clé à percussion, il suffit d’avoir la référence du fabricant de la serrure.
Comment Puis-je Améliorer la Sécurité de mon Domicile ?
Il existe au moins deux entreprises, Schlage et Baldwin, qui fabriquent des serrures conçues pour mettre à mal les clés à percussion. Mais la plupart des serrures qui nécessitent une clé et utilisent le système à goupilles sont exposées au bumping. Il n’existe aucun standard permettant de démontrer la résistance au bumping. La résistance au bumping d’une serrure pêne dormant varie en fonction du fabricant. Les serrures électroniques qui sont composées d’une serrure à combinaisons et à barillet y sont aussi exposées.
Les serrures qui sont à l’épreuve des clés à percussion sont rares et chères. Les serrures résistantes aux clés à percussion sont plus courantes. Certains fabricants de serrures (mais pas tous) incluent dans leurs nouvelles serrures des fonctions anti clés à percussion.
S’ils n’achètent pas une nouvelle serrure résistante aux clés à percussion, les consommateurs ont deux options. Souvent, pour un prix inférieur à $20, un serrurier peut remplacer les goupilles de la serrure d’origine par des goupilles en "champignon", parfois appelées des spool pins, selon le fabricant. Si ces goupilles vont augmenter la résistance de la serrure, elles ne la rendront pas à l’épreuve des clés à percussion.
Medeco est une entreprise qui fabrique des serrures haut de gamme. Elle peut fournir des cylindres de serrures à l’épreuve des clés à percussion pour lesquels un double de la clé n’est disponible qu’auprès de revendeurs agréés par Medeco. Leurs cylindres coûtent au minimum $100, malgré le fait que les cylindres les moins chers ne sont pas toujours à l’épreuve des clés à percussion.
Est-ce Que l’Assurance Garantira le Vol ?
Si un domicile est cambriolé à l’aide d’une clé à percussion, le vol pourra être ou non pris en charge par l’assurance, selon les termes dans lesquels la police d’assurance est rédigée. Si la preuve d’une entrée par effraction est requise, il est possible que le vol ne soit pas garanti. Veillez à consulter votre agent d’assurance si vous avez des questions à ce sujet.
Malgré le fait que les clés à percussion existent depuis plus de 50 ans, elles ne sont devenues largement connues que suite à l’apparition de l’Internet. Les consommateurs doivent être conscients de ce danger potentiel pour la sécurité de leur domicile.
En résumé, les inspecteurs en bâtiment doivent encourager leurs clients à s’assurer que leurs serrures de portes sont suffisamment sécurisées pour prévenir l’entrée par effraction de toute personne se servant d’une clé à percussion. Le fait de prendre des mesures de précautions supplémentaires, comme l’installation d’un système d’alarme, apporte aux propriétaires un accroissement de la protection de leur bien immobilier.
