Bienvenido al curso video InterNACHI sobre inspección de tejados de pizarra. Soy tu instructor, Kenton Shepard.
Este curso está diseñado para ayudarle a
reconocer e identificar los defectos y daños, para determinar las
fuentes de esos problemas tan a menudo como sea posible y hacer buenas
recomendaciones.
Las secciones de inspección de daños por
viento y granizo fueron desarrolladas con la colaboración de miembros de
las industrias de material para techos y seguro.
Cubriremos los distintos tipos de pizarra sus características de rendimiento. Junto con techos de pizarra, cubriremos componentes relacionados como contrapiso, intermitente y sujetadores.
Usted aprenderá los métodos generales aceptados
para la instalación, donde buscar defectos, cómo reconocerlos, cómo
determinar cuán grave son y cómo saber cuando los tejados de pizarra
están en o cerca del final de su vida útil.
A pesar de que vamos a usar una terminología común a
lo largo de este curso, usted debe tener en cuenta que diferentes
nombres para las mismas cosas a veces se utilizan en diferentes partes
de América del Norte.
No son tan importantes como asegurándose de que
explique las condiciones claramente y de manera que se entenderá que
términos que usted elija.
La pizarra es un natural piedra formado 450 a
650 millones de años por la acumulación de sedimentos marinos,
principalmente de arcilla y arena. Estos
materiales fue enterrados y se transformaron por calor y presión en una
piedra que divide uniformemente y consistente en azulejos.
PROPIEDADES DE LA PIZARRA
Formación de pizarra
Azulejos de la pizarra se hacen de piedra extraído en canteras. Esta es la cantera de pizarra de Greenstone en Poultney, Vermont.
Losas de pizarra son transportadas en camiones de la cantera al molino.
Las losas luego estén cortadas al tamaño bruto usando una sierra con un disco de diamante. La pizarra en el recipiente es inútil.
Después de que están cortados, los bloques se dividen a mano usando un martillo y un cincel.
Sólo la mejor piedra se escupen uniformemente y consistentemente en azulejos delgado suficiente para pizarra.
Tras la separación de los azulejos... en este momento llamado "chips"... se recortan a la medida.
Pizarras no se recortan a la medida con una cuchilla de diamante. En cambio, los bordes están rotas de una manera que deja un borde áspero, biselado típica de pizarras para techos.
Luego se perforan orificios desde la parte posterior para la instalación del sujetador.
Por último, pizarras se cargan en paletas para ser transportadas en camiones a la obra.
Las condiciones bajo las cuales formas
pizarra son típicos a los que se formaron los Montes Apalaches, canteras
de pizarra así que la mayoría en América del Norte están cerca de los
Apalaches... en Pennsylvania, Nueva York, Vermont, Maine y las partes de
Canadá que bordean estos Estados. El depósito de los Apalaches es famoso por la producción de pizarra de alta calidad.
Depósitos de pizarra a menudo son muy
grandes, subyacente estado múltiples con canteras situadas en diferentes
partes del depósito pizarra de diferentes canteras tiene
características únicas. Las diferencias de color,
densidad y durabilidad son el resultado de las diferencias en los tipos
de minerales y sus proporciones.
En otras palabras, las propiedades de la pizarra
son determinadas por su composición química y los distintos tipos y
magnitudes de las fuerzas que actuaron sobre la pizarra como se formó.
Una preocupación con la pizarra es su firmeza de color. El término "destiñe" se refiere a la estabilidad a largo plazo del color pizarra. La pizarra está clasificada como "extinción"o "inmarcesible" según su estabilidad de color. Descoloramiento
pizarras puede cambiar a un color diferente, puede oscurecerse a una
nueva sombra del mismo color o puede desarrollar un aspecto rayado. Cambio puede ser de menos de 10% a más del 90%.
Pizarras designadas como "inmarcesible" mantendrá su color original por muchos años.
Permanencia de color no es indicativo de la
durabilidad de pizarra, aunque el color general puede ser un indicador
ya que puede ayudar a determinar que mina la pizarra provenía. Pizarras más oscuros a veces tienen un alto porcentaje de carbono, que puede ser menos duradero.
Algunos colores son específicas de ciertas áreas y otros se encuentran más ampliamente. Aquí hay algunos ejemplos de colores pizarra de diferentes canteras. Estos son ejemplos de pizarra. Si fueran reales tejas que vería agujeros para clavos.
· La imagen de arriba es un verde moteado inmarcesible y púrpura de Vermont.
· Esta imagen de arriba es un rojo inmarcesible de Nueva York.
· Púrpura real.
· Esta es una imagen de una pieza púrpura abigarrada de pizarra. Estas pizarras son todos de Vermont.
· Aquí es un semi-weathering gris pizarra.
· Esta imagen de arriba es una pieza verde inmarcesible de la pizarra.
Inmarcesible pieza gris de la pizarra.
Inmarcesible pieza verde de la pizarra.
Las diferencias pueden ser sutiles, como se puede ver cuando comparamos la inmarcesible gris al verde inmarcesible.
Y el moteado gris-negro con el negro de Vermont. Aunque estas pizarras debe parecer muy similares, pueden tener esperanza de vida muy diferente.
Pizarras de cinta
Como puede ver, las diferencias pueden ser sutiles. Se necesita experiencia para identificar la pizarra por mira con confianza.
Pizarras que tienen bandas oscuras-generalmente marrón o rojo - a través de sus caras son llamados "la cinta" pizarras. Hay cierto desacuerdo entre los contratistas acerca de si o no cinta pizarra sufrirá una menor vida útil. Las
bandas oscuras a menudo contienen un mayor porcentaje de carbono o
minerales inestables que pueden el tiempo más rápido que el resto de la
baldosa.
Cinta pizarras se utilizan generalmente para aplicaciones en interiores. Si
ves instalarlos como azulejo de azotea, debe mencionar en su informe de
inspección que los azulejos instalados aparecieron pizarras de la
cinta, que su uso como el azulejo de azotea es controvertido y explicar
la posibilidad de que pueden dejar antes de azulejos de la pizarra de
similares no cinta sería.
Identificación de pizarras de cinta toma mucho de conocimientos y habilidades que no tendrá muchos inspectores.
Las pizarras de la cinta en la imagen de arriba son unos 80 años de edad.
Densidad
La densidad de la pizarra tiene un fuerte efecto sobre su durabilidad. Pizarra que fue expuesta a mayor presión y temperaturas será más densa. Mayor
densidad hace pizarra menos porosa y menos propensos a absorber la
humedad, y absorción de la humedad es un importante contribuyente a la
pizarra de erosión y deterioro, aunque no en la forma en que se podría
pensar. Hablaré más sobre esto pronto.
Grados de pizarra
La pizarra es graduada S1, S2 o S3 según normas ASTM, con S1 el grado más alto.
Pizarra grado S1 tiene una duración mínima de más de 75 años.
S2 tiene una capacidad de 40 a 75 años.
S3 tiene una capacidad de 20 a 40 años.
Pizarra puede ser probado por un laboratorio
para el cumplimiento de las normas ASTM el grado, pero esto no indicará
la vida útil restante con precisión real. Pizarra clasificada S1 durar de puede de 75 años y 200 años o más.
Normas de clasificación
ASTM C-406 es el estándar utilizado para pizarra de grado. Consta de tres tipos de pruebas independientes:
· Absorción de agua de C121;
· Resistencia a la intemperie de C220CVar, y
· Prueba de flexión C120.
Pruebas de grado completo requiere aproximadamente
20 muestras para cada pizarra que se está probada, por lo que rara vez
se hacen las pruebas en residencias típicos.
Pizarra casi todos instalada en techos nuevos en América del Norte está clasificada S1.
Vida útil de la pizarra
La vida útil de la pizarra está directamente relacionada con su calidad. Esperanza
de vida puede variar de menos de 60 años para algunos tipos de SoftVein
de Pensilvania, a más de 200 años para la parte inferior del melocotón
de Pennsylvania. Diferentes canteras que producen
el mismo color o tipo de pizarra pueden encontrarse en diferentes
partes de un depósito de pizarra. La pizarra que producen puede parecen muy similar pero tienen diferentes calidades y vidas de servicio diferentes.
Y, en su calidad de pizarra varía no sólo entre diferentes canteras, pero puede variar dentro de una mina sola.
A continuación verá luz gris pizarra de Pennsylvania con una vida útil de alrededor de 60 años. Observe
la escala, eflorescencia generalizada y textura suave en comparación
con las tres baldosas de pizarra de Vermont que se han utilizado para
las reparaciones. La pizarra de falta fue también una reparación de pizarra, sujeta por una correa alrededor de la culata. Deslizamiento de nieve enderezó la correa y tira la pizarra fuera de lugar.
Diferentes
capas pueden ser de diferente calidad, así como la minería en que
progresa de una fosa, además de cambiar de color, puede cambiar la
calidad de la pizarra.
No es probable que podrá identificar el tipo de pizarra en un techo o estimar su vida útil restante mirándolo.
Aunque la pizarra puede ser muy durable, la vida útil de un tejado de pizarra está limitada por su componente más débil. La
pizarra puede ser de un tipo de saber para últimos 200 años, pero si
los sujetadores o contrapiso crucial falla después de 50 años, la vida
útil de ese techo de pizarra es sólo 50 años.
Pizarra extranjera
Además de ser extraídos en los Estados Unidos, pizarra se importa en Norteamérica de una variedad de fuentes.
Morado y gris-negro pizarra galesa se importó en ciudades a lo largo de la costa oriental, sobre todo antes de 1840. Generalmente tiene una vida de servicio extremadamente larga y todavía pueden verse en los techos.
Grandes cantidades de pizarra de bajo costosa han sido importadas de China en los años 80. Viene en una amplia gama de colores y calidad, aunque en este ejemplo es común.
Mirando de cerca, puedes ver que esta pizarra ha hendido menos uniformemente que nuestras otras muestras. El
show de diferentes minerales hacia arriba como colores diferentes y
usted puede ver que no son muy uniformes en toda la superficie de la
baldosa. La zona oscura en la parte superior
izquierda trimestre es probable tener un alto contenido en carbono y
eventualmente aparecen como una oclusión mineral, fallando antes que las
otras porciones de la baldosa.
Es generalmente frágil, por lo que se ha roto más fácilmente de pizarras de América del Norte. También puede ser suave y colores pueden ser inestables.
Aunque puede verse en cualquier lugar, en los
Estados Unidos, pizarras chinos son más comunes en California, en el sur
nos y Estados a lo largo de la costa oriental.
Problemas de rendimiento con pizarra de China son
más comunes en las zonas del Norte, donde la nieve y el hielo causan un
ciclo de congelación y descongelación que puede causar delaminación.
A veces insisten en tener estas pizarras instalados en techos, incluso después de que le digan que se dañará por heladas.
Pizarra barata con propiedades similares también viene de la India y Brasil. Baja calidad, negra pizarra española se ha vendido en nosotros desde la década de 1980. A menudo tiene pirita de hierro que aparece como moho manchas de oxidación. España producir algunos pizarra de muy alta calidad, pero muy poco se vende en América del Norte.
Es común ver estas pizarras importadas instalados
en el interior de la casa, pero si ves en un techo, especialmente en un
clima frío, busca cuidadosamente oclusiones minerales, decoloración,
delaminación y pizarras rotas.
ESTILOS DE PIZARRA
Estándar
Tejados de pizarra estándar son los más comunes. Es... tamaño estándar en lugar de por encargo.
Pizarras estándar son de ¼ de pulgada (0,64 cm) espesor (más o menos 1/16 pulgadas). No varían en longitud y anchura más de 1/8 de pulgada y tienen una cara relativamente lisa.
En el pasado, azulejos de la pizarra estándar estaban disponibles en diferentes tamaños hasta 30. Techos con pizarras estándar deben buscar piso, incluso y uniforme.
No es raro ver azulejos de la pizarra con grandes brechas entre ellos en los edificios más antiguos de utilidad.
Textura
Textura pizarra es de 3/16 a 3/8 de pulgada de espesor. Con azulejos individuales, textura y espesor pueden variar.
Techos con textura pizarra todavía pueden
parecer textura uniforme, pero más grueso y mayor grosor con las líneas
de sombra más fuertes resultantes tienden a darles más carácter. Pizarras texturales pueden ser fabricados con las mismas variaciones como pizarras estándar.
Entremezclados
Techos entremezclados grueso utilizan al menos tres distintas variaciones de espesor de pizarra; por ejemplo, una casa puede utilizar pizarras de ¼, 3/8 y ½ pulgada.
En tejados de pizarra entremezclados, mira a ver que las diferencias excesivas de espesor pizarra no impide pizarras acostado. Techos entremezclados pueden tener una apariencia empedrada y tengan más pizarras finas de las gruesas.
Aunque ver algunas esquinas rotas, la mayoría de este techo es realmente en buena forma, con la excepción de esta área.
Aunque parece un techo diferente, uno está en o cerca del final de su vida útil. Se trata de una zona del techo que acabo de ver que ha sido dañado por de hielo cayendo desde una azotea superior.
Pizarra pesada
Un pesado techo de pizarra utiliza pizarras al menos 3/8 de pulgada de espesor. Pueden
especificarse pizarras más gruesas, pero las más gruesas pizarras
incluidos en el pedido no pueden superar el espesor mínimo por más de
1/8 de pulgada.
Esto significa que si especifica el orden mínimo de
½ pulgada de espesor, las pizarras podrían variar de ½ pulgada a 5/8
pulgadas.
En pesados tejados de pizarra, pizarras hasta 1 pulgada no son inusuales y estas pizarras será pesado y áspero. Pizarras
este tamaño puede requerir la estructura más pesada de lo habitual, y
debe estar buscando signos de insuficiencia como viga comba o
agrietamiento de los revestimientos interiores o exteriores. Pizarras pesadas rara vez han recortado a colillas.
Graduado
Tejados de pizarra graduados generalmente se instalaron en grandes estructuras institucionales o iglesias.
Pizarras graduado en tamaño, espesor y exposición
con los azulejos más grandes, más gruesas se sentaron a lo largo de las
vísperas de graduarse hasta el más pequeño, más fina cerca de la cresta.
Salvado
Pizarras rescatados son pizarras que han sido reutilizadas y usted puede verlos utilizado como una reparación. Pizarras rescatados son buenas opciones para la reparación porque han tenido una oportunidad a la intemperie. Nuevas
pizarras pueden tener características de envejecimiento diferentes de
las listas existentes y puede tiempo diferente o no cambiar de color al
mismo ritmo o de la misma manera que el resto del techo.
Las pizarras más gruesas son inmarcesible verde y gris. Las listas son semi-weathering gris-verde, que cambia de aspecto al azar como resiste. Todas las pizarras gris-verde semi-weathering eran del mismo color cuando eran nuevos. Si fueras a romper estas pizarras, serían el mismo color interior. Con el tiempo, ellos "tan hacia fuera" en diversos grados. Es impredecible. Si
el instalador extrae pizarras hacia fuera de la plataforma y los
instala sin primera clasificación les para que te combinan bien después
de que las inclemencias del tiempo, el resultado podría ser grupos de
similar colores pizarras en distintas partes del techo. Es
mucho más deseable para ordenar intencionalmente pizarras para que la
combinación de colores es aleatoria y uniforme a través del techo.
Orden especial
Orden especial, tejados de pizarra pueden utilizar
pizarras que son más largos o más ancha de lo habitual, son de un color
especial o un corte, o que tienen requisitos de fijación especial.
Ejemplos de requisitos de orden especial podría ser longitudes más de 24 pulgadas o más de 14 pulgadas de ancho.
VARIACIONES DE FABRICACIÓN
Dependiendo del estilo de las pizarras
instalado, usted puede ver las variaciones que son el resultado del
proceso de fabricación.
Longitud
Longitud de pizarra típica es de 10 pulgadas a 24 pulgadas. La longitud de la pizarra determina la cantidad de exposición y afecta el costo de un par de maneras diferentes. Longitudes
más cortas significan más pizarras por metro cuadrado, lo que aumenta
el coste de mano de obra para la instalación, pero más pizarras son más
difíciles de hacer, lo que aumenta su costo.
Ancho
Pizarras están disponibles en ancho simple o al azar. Sola
anchura pizarras son todos la misma anchura, típicamente de la mitad de
la longitud pizarra a 14 pulgadas, aunque es posible que vea
excepciones. Pizarra de ancho solo debería ser obvia inmediatamente; juntas verticales alineará en cada otro curso.
Ancho aleatorio pizarras varían en anchura, pero mirando un techo más será aproximadamente 2/3 de la longitud de la pizarra. Un porcentaje menor será de grandes anchos. Si usted está mirando un techo con muchas juntas que no se alineen en cursos alternos, es ancho probablemente al azar.
Botas escalonadas
Si usted está mirando un techo en el que las
colillas de pizarra no alinear en líneas horizontales y limpias, pero en
cambio jog hacia arriba y hacia abajo en cada pizarra, entonces usted
está buscando en una instalación escalonada a tope. Estos techos requieren pizarras de dos longitudes diferentes. La parte superior de todas las pizarras en cada curso debe alinear para que las pizarras a mentir correctamente.
Mantener la parte superior de las pizarras alineados permite al instalador mantener la headlaps del mismo tamaño. Si pizarras eran de la misma longitud y mover hacia arriba o hacia abajo para lograr este efecto, el headlaps puede variar.
Corte colillas
Tope corte pizarras son aquellos que se han reducido a una forma específica, como diamante, hexagonal o festoneado. Como
cortar las tejas, pizarras cortadas son más caros que los que quedan
rectangular, y no es raro ver a instalarlos en una banda o patrón a
través de un techo.
Hablando de cortes, hablemos con Terry Smiley
qué puede decir sobre un tejado de pizarra mirando la manera de
pizarras se cortan. (Ver el video).
DURABILIDAD DE PIZARRA
Pizarra durabilidad depende de cuatro factores principales; meteorización, fabricación, instalación y mantenimiento.
Erosión
"Erosión" de azulejos de la pizarra, al igual que
para los otros materiales de recubrimiento del techo que hemos
analizado, es realmente el lento proceso de deterioro natural de los
materiales expuestos a los elementos.
Un azulejo de la pizarra se compone de capas
que se llama "planos", porque es a lo largo de estos aviones que
naturalmente se divide la pizarra o "rompe". Cuando usted mira la cara de un azulejo de la pizarra, estás mirando un plano de clivaje.
Erosión en pizarra es realmente dos factores:
1. La delaminación gradual de los diferentes planos.
2. La pizarra se convierte en cada vez más porosa como disolución minerales de ciclos repetidos de la humedad.
Oclusiones
Impurezas minerales pueden causar deterioro en pizarras.
Impurezas pueden ser uniformes a lo largo de una o
más fichas, o aparecerán en bolsillos llamados mineral "oclusiones" como
Terry mencionadas.
Delaminación
Delaminación es causada por la reacción de ciertos minerales a ciclos de humedad a largo plazo. Con el tiempo, estos minerales se expanden, causando capas separar a lo largo de planos.
Debido a que los azulejos son más propensos a
absorber la humedad a lo largo de sus bordes, delaminación es a menudo
más evidente a lo largo de los bordes de los azulejos. Se
convierte como pizarra envejece, escamas finas de papel de pizarra
separada de la superficie y el interior de la pizarra en cada vez más
suave y esponjoso como las capas interiores también comienzan a
astillen.
Azulejos con oclusiones minerales pueden mostrar deterioro en cualquier lugar en el azulejo. Pizarra con minerales más estables y que es más denso durará más tiempo. Como capas despeguen, proporcionan una avenida para humedad ser absorbida en el interior de la teja. "Podredumbre"
no es una palabra adecuada para describir la pizarra deterioro, ya que
putrefacción es causada por hongos de caries que no afectan a la
pizarra, pero los efectos de ablandamiento, desmoronando de pizarra
deteriorado por la humedad son similares a la pudrición de la madera.
Los cambios físicos y químicos comunes a la
pizarra de envejecimiento aumentan sus propiedades de absorción de
humedad y reducen su fuerza y dureza. Este debilitamiento general deja pizarra más vulnerables a la rotura, grietas y saltar de la esquina. El
aumento de la absorción de la humedad no puede realmente causar fugas,
pero puede contener humedad contra el revestimiento de madera, causando
el deterioro de la madera, que puede ser detectada por un largo tiempo,
por lo que en los hogares con mayor pizarra, debe comprobar el estado
del revestimiento del techo.
Eflorescencia
UV y la humedad también causan cal y otras sales minerales en pizarra para romper. Esto
provoca la pizarra para convertirse en más porosa y estos minerales se
depositan eventualmente como polvo blanco en la superficie de la
pizarra.
Existe cierto desacuerdo sobre el grado al cual
eflorescencia visible indica fracaso de azulejos de la pizarra, pero hay
acuerdo general que la eflorescencia generalizada indica un problema a
largo plazo de la humedad que puede ser grave.
Factores que contribuyen
Factores que afectan normalmente a otros
tipos de material para techos, como expansión térmica, el ciclo de
congelación/descongelación y deterioro de la UV, tienen un efecto menor
sobre los azulejos de la pizarra. Mayores tejados de pizarra, que se han debilitado por lo general se verán más afectados por estos elementos que más nuevos. Las exposiciones sur son menos importantes que el deterioro de tejados de pizarra que con otros tipos de techos. Más
importantes son las indicaciones de qué enfoque de tormentas, ya que es
a largo plazo, relacionados con la humedad cambios químicos que
deterioran la pizarra.
FABRICACIÓN DE PIZARRA
Aunque los problemas relacionados con la
fabricación pueden afectar tejados de pizarra, técnicas de fabricación
varían entre canteras. Esto hace difícil reconocer defectos relacionados con la fabricación o métodos de fabricación.
Claves para la calidad de fabricación incluyen el tamaño y ubicación de los orificios de clavos y orientación de grano. Esto trataremos brevemente.
Los granos minerales deben estar orientados a lo largo de la longitud de los azulejos.
Los granos minerales deben estar orientados a lo largo de la longitud de los azulejos. Usted puede ver en el azulejo de Pennsylvania menos costoso que la orientación del grano varía.
y lo mismo en este techo.
INSTALACIÓN
Limitaciones de la pendiente
Pizarra instalada en la azotea con una echada de menos de 4:12 deben tener un techo edificado instalado debajo de él. Instalado en un techo de menos de 4:12 con contrapiso convencional de la pizarra es una instalación incorrecta.
Estructura y sustrato
El peso de un tejado de pizarra se mide en
miles de libras por metro cuadrado en lugar de cientos de libras como
mayoría materiales de recubrimiento del techo. Un tejado de pizarra puede pesar hasta 8000 libras por metro cuadrado, aunque 3500 libras por lo general se considera pesado. Es importante inspeccionar la estructura y revestimiento de dentro del ático. Si vigas comba.
Revestimiento puede ser espaciados tableros,
listones o paneles, como OSB o madera contrachapada, pero debe ser
mínimo de 3/4 ". ½ "Revestimiento utilizado en la mayoría de los techos puede resultar en pizarras rotas. Revise las áreas donde se ver indicios de fugas pasado de desintegración avanzada.
Contrapiso
Como ya saben, el contrapiso fieltro no es permanente y se deteriora como aceites volátiles pierde con el tiempo. Esto es menos problema con tejas de asfalto, ya que la vida útil de las tejas y fieltro suelen ser bastante similares.
Tejados de pizarra pueden tener una vida
mucho más larga, es más probable que el contrapiso se deteriore mucho
antes de la pizarra. La calidad de la instalación
de baldosas de pizarra se vuelve mucho más importante en la prevención
de fugas en techos con contrapiso deteriorado. Al
inspeccionar las casas antiguas, debe asegurarse de mencionarlo en su
informe de inspección, incluso si no ves señales de fugas durante la
inspección.
Lámina
Un método usado para ahorrar dinero durante la instalación es lámina de pizarra. Utilizando
este método, la exposición de pizarra se incrementa sustancialmente con
el fin de ahorrar dinero mediante el uso de pizarras menos. En circunstancias normales esto aumentaría el riesgo de fuga dramáticamente. En un esfuerzo por reducir ese riesgo se instala una capa de fieltro como lámina entre cada curso de pizarras.
Una vez que el fieltro se ha deteriorado, que
probablemente será mucho antes de la pizarra, el techo será mucho más
propensos a tener fugas y reparación implicará desmontaje y
reinstalación del tejado de pizarra. Si es
reinstalado con una exposición adecuada, no habrá suficientes pizarras
y, a continuación, el problema será encontrar pizarras coincidentes. Es una buena idea para alertar de su cliente para esta condición.
Este valle radiused es una instalación de alta calidad. Desde el valle es redondo y las pizarras son planas alguna brecha es natural. Para
ayudar a prevenir la entrada de la humedad de la lluvia impulsada por
el viento, Valle pizarras se instalan con lámina que es un curso de
fieltro contrapiso se instala cerca de cuatro capas de espesor entre
cursos, con el revestimiento de fieltro las porciones superiores de la
pizarra, pero suficientemente alto sostenido que no sentía queda
directamente expuestas a la intemperie. Usted puede ver la lámina donde una pizarra falta sobre mitad del Valle.
En este particular techo, instalado originalmente en 1928, se ha deteriorado la lámina de fieltro. Porque
el techo está en excelentes condiciones, la recomendación es que las
pizarras de Valle ser eliminados y reemplazados con lámina nuevo, por un
contratista calificado.
Colores
Cuando la pizarra llega en un lugar de trabajo, las plataformas pueden contener pizarras de colores ligeramente diferentes. Con el fin de mezclar bien, pizarra de diferentes plataformas deba ser mezclado. Vamos a escuchar hablar de Terry Smiley acerca de en el video. (Ver el video).
Curso de arranque
Como con otros materiales de recubrimiento del techo superpuestos, el primer curso de la pizarra, la hilera debe doblarse. En
la hilera se instalan las pizarras subyacentes chaflán hacia abajo y
debe apoyarse en una franja de peralte instalada en el borde del techo.
Todos los demás pizarras de campo se instalan con el bisel hacia arriba. El chaflán se crea cuando se corta la pizarra.
El propósito principal de la tira de peralte es elevar la hilera sobre el mismo plano como pizarras en el resto del techo. Si el techo no tiene una tira de canto, si agrietados pizarras en la hilera. El objetivo secundario es evitar que agua agrupación detrás de una sección de la fascia levantada o tira de madera.
Pizarras deben sobresalir del borde del tejado por 1 ½ a 2 pulgadas. La
proyección debe ser adecuada para proteger la estructura de la
escorrentía, pero no tan largo que provoque escurrimiento al
rebasamiento de la canaleta.
Pizarras de campo
Pizarras que cubren la mayor parte del techo se denominan "campo" pizarras. Otros tipos de pizarras sería cadera y ridge "cap" pizarras y pizarras de Valle, cortadas para satisfacer a los valles. Permite escuchar hablar de inspección de campo pizarras de Terry. (Ver el video).
Fijación
Usted debe verificar un número representativo de pizarras para el método de fijación. Cuando se trata de prácticas de clavado, instalación de pizarra es diferente de otros materiales de cubierta.
En América del Norte, clavado es el método de
fijación más común aunque puede ver ganchos utilizados, especialmente
para las reparaciones, pero a veces todo techos están instalados con
ganchos.
Pizarra también se ha colgado de los cables.
Durante el proceso de fabricación, se perforan agujeros de la parte posterior de cada baldosa.
Este
método provoca un pequeño escape ante cada azulejo, que proporciona un
ajustables para los clavos que sostienen el azulejo en su lugar.
Agujeros para clavos son generalmente
perforado 1 ¼ "a 2" en cada borde y aproximadamente un cuarto de la
longitud de la teja hacia abajo desde la parte superior. Agujeros perforados demasiado baja o demasiado lejos de los bordes de los azulejos pueden causar fugas. La
mayoría de pizarras tendrá dos orificios aunque pizarras más gruesas
que 1 pulgada debe tener 2 orificios adicionales ubicados 2 pulgadas por
encima de los 2 orificios originales.
Los clavos se insertan para que cuelgan de
las pizarras de los vástagos de uñas en lugar de ser sostenido por la
presión de las cabezas de los clavos. Clavos demasiado apretado pueden agrietarse azulejos de la pizarra como sustrato se expande de absorción de la humedad.
Clavos que son impulsados
incompletamente pueden dañar las tejas superpuestas y aumentar las
posibilidades de que la lluvia impulsada por el viento penetrará el
techo.
Clavos aceptables son cobre, acero inoxidable y galvanizado por inmersión en caliente.
Clavos de cobre son las más deseables, seguido de acero inoxidable. Galvanizado por inmersión en caliente de acero de las menos deseables.
Clavos galvanizados Electro-plateado son una instalación defectuosa.
Esta estructura fue construida en el siglo XIX. El techo es original y pizarras fueron unos 150 años de edad cuando estas fotografías fueron tomadas.
Aparte de unos azulejos rotos, la pizarra está todavía en buenas condiciones. Aunque
los sujetadores que sostienen pizarras campo todavía estaban realizando
bien, sujetadores en el rastrillo se comenzaban a fallar.
Si ver pruebas de fugas en tejas de pizarra, pero
no veo azulejos faltantes o dañados, revise los orificios de clavos y
métodos clavados.
Si ves pizarras rotos en consonancia con los sujetadores, no tenga avellanados o han sido clavados demasiado apretado.
Pueden usar clavos dejados que sobresale atravez de la pizarra superpuesta.
Los sujetadores pueden fallar antes de que la pizarra. Si
ves muchas reparaciones o azulejos desplazados, compruebe el estado de
las uñas sobre porciones representativas de la azotea, sobre todo en
hogares de acercarse a los 70 años de edad. Si no logran muchos sujetadores, puede ser un problema real. Las listas pueden ser salvable, pero si son menos de ¼ de pulgada, probablemente no son salvable.
Puede ser difícil encontrar un contratista competente o dispuestos a intentar rescatar las pizarras. Dependiendo
de la condición de la pizarra, no puede ser posible o rentable, por lo
que la condición de sujetador puede ser muy importante.
Sidelaps
"Sidelap" es el término usado para describir la separación entre juntas verticales en cursos adyacentes. El sidelap mínimo entre los bordes de la pizarra es de 3 pulgadas. Pizarras también deben tener una sidelap mínima de la línea central de los orificios de clavos de 1 y 1/2 a 2 pulgadas. Idealmente, juntas verticales deberían centrarse en pizarras en los cursos adyacentes.
Franja, exposición
La "franja" es la cantidad por la que se superponen cursos alternos, como puede ver en esta ilustración.
La fórmula para la exposición de la pizarra se basa en mitad de la longitud de tejas. 3-pulgadas
es la franja mínima estándar, por lo que la exposición de una pizarra
de 20 pulgadas sería 20 menos 3 = 17, dividido por 2 = 8 ½ pulgadas. Por lo que la exposición de una pizarra de 20 pulgadas es de 8 ½ pulgadas.
Si el techo es de 12 y menos de 6, la franja debe ser un mínimo de 4 pulgadas.
La exposición sería 20 menos 4 = 16. 16 dividido por 2 = una exposición de 8 pulgadas.
Si el techo está inclinado mayor de 20 y 12, la franja puede reducirse a 2 pulgadas
La exposición sería 20 menos 2 = 18. 18 dividido por 2 = una exposición de 9 pulgadas.
Estos son mínimos de franja moderna y algunos variará. En zonas en que la nieve no es un problema puede ser común encontrar headlaps de 2 pulgadas, especialmente en casas viejas.
Pizarras de Gable
En los extremos del hastial, pizarras también deben sobresalir del borde del techo por aproximadamente 1 ½ a 2 pulgadas. Esto significa que el agujero preperforado clavo más cercana al borde del techo estará demasiado cerca del borde. El
roofer debe perforar otro agujero, que será aproximadamente de 1 y ½
pulgadas del borde del techo una vez colocada la pizarra. Usted debe verificar que gable pizarras estén bien apretados.
Los métodos utilizados para instalar las caderas y valles le dará una buena idea del nivel de experiencia del instalador. Puede utilizarse una variedad de métodos, y algunos requieren más experiencia que otros. Una evaluación del nivel del instalador de experiencia es útil porque habrá algunas partes del sistema que va estar ocultos. Si el trabajo visible se hace bien, hay una buena probabilidad de que trabajo oculto también se hace bien. Si el trabajo visible es deficiente, las posibilidades de que el trabajo oculto que se está haciendo bien también son pobres.
Valles
Verá los valles abiertos y cerrados. Valles
cerrados no están cerradas en el sentido que la pizarra forma una
barrera de humedad continua en todo el Valle, pero sólo en el sentido de
que no hay ningún hueco hacia el centro del Valle. Debajo de la pizarra, el Valle debe ser forrado con contrapiso resistente o metal.
Valles de metales son preferibles. La alternativa preferida a parpadeo continuo es utilizar secciones cortas de parpadeo que se instalan con cada curso. Esto es simplemente otra forma de paso intermitente. Aquí están algunos consejos sobre inspección de valles.
Valles abiertos deben instalarse con un cono,
por lo que son más ancho en la parte inferior que en la parte superior,
que ayuda a mantener alejadas de los residuos. Valles que no de la forma cónica no están defectuosos. Es una cuestión de calidad y forma cónica es deseable.
Campo pizarras que cumplan con el valle-llamado "pizarras de Valle" - tendrá que cortarse al ángulo del Valle. Estos cortes deben ser biselados y el chaflán debe mirar hacia arriba, al igual que el resto de las pizarras. Nuevamente, esto es un problema de calidad.
Antes de que estén sujetas las pizarras del
Valle va cada necesidad perforado un orificio adicional para evitar
clavar a través del metal del Valle (pizarras pesadas deben tener dos
agujeros adicionales). Estos agujeros deben ser perforados por encima de un taladro de uñas existente, no en el centro de la pizarra. Si
están en el centro de la pizarra a alinearlas demasiado estrechamente
con la junta vertical en el curso anterior, aumentando las posibilidades
de fugas.
En el pasado, valles ocasionalmente fueron
construidas redondeadas, pero estas son raras y requieren una gran
cantidad de experiencia para instalar correctamente.
Si ves un valle redondeado no confirme la instalación correcta, simplemente Busque señales de fugas.
Caderas
Generalmente, hay dos métodos diferentes para
tratar condiciones de caderas cuando instalar pizarra, tapado las
caderas y las caderas de inglete, y por supuesto hay variaciones en esos
dos, y no entraremos en todos los. Queremos que usted tiene una comprensión básica de lo que está buscando y saber dónde buscar defectos
Caderas tapadas, también llamadas "silla de montar las caderas" son similares a Tejas de la cumbrera en un techo de madera. Dos pizarras formará un tapón, que se extiende sobre las pizarras de campo en cada pendiente del techo. A
diferencia de las tejas de madera de la tapa, tapa pizarras no fije uno
al otro sino para clavadoras sujetadas al revestimiento a lo largo de
cada lado de la cadera.
Cubiertas de las caderas debe tener instalado una membrana impermeable de base sobre las clavadoras. Como se instalan pizarras de tapa, a veces tienen paso intermitente instalado entre cada curso. A veces, membrana impermeable es utilizada como paso intermitente. Vamos a escuchar qué maestro instalador pizarra Terry Smiley tiene que decir acerca de la instalación de la tapa.
Inglete caderas no tienen ninguna tapa de
pizarras, en cambio, son pizarras que se encuentran en la cadera en el
mismo plano que las pizarras de campo. Ellos son cortar para caber donde se reúnen en la cadera.
Pizarra de caballete
La pizarra de la cresta es el curso que cubre la cordillera, también llamada el curso final. También hay dos métodos para completar el curso de acabado; el método de cresta de silla de montar y el método de canto de la tira.
En ambos métodos, dos clavadoras horizontales se sujetan al revestimiento en cada lado del pico. La
clavadora inferior proporciona clavado para el último curso de pizarras
de campo, y la clavadora superior proporciona respaldo para las
pizarras de casquillo de ridge.
Cresta de silla de montar
El método de cresta de sillín utiliza
pizarras de tapa que vuelta mutuamente y se parecen a las tapas de
cumbrera teja de asfalto. Este es el detalle de cresta más comunes.
Cresta de tira
La tira ridge método parece como si continúan en
pizarras de campo se reúnen en la cresta y parece similar a una cadera
de inglete.
Esto es lo que parece instalado en el techo.
Metal ridge
También puede ver crestas tapados con metal como esa cubierta con un casquillo de cobre ridge.
INTERMITENTE
Pizarra de alta calidad normalmente superan intermitente. Intermitente es casi siempre el primer componente que falle en un tejado de pizarra. 70
años es considerado la máxima vida útil para el flasheo, así que cuando
usted inspeccionar viviendas acercarse a esta edad o mayor, mirar el
general condición del tapajuntas, especialmente si ves reparaciones
temporales como masilla o sellador. Si 25% o más
de la pizarra se alteraron en sustitución de parpadeo, puede ser más
rentable para quitar y reemplazar toda la cubierta.
Además de las caderas y los valles que acabamos de
oír sobre la necesidad de tejados de pizarra intermitentes en los
lugares habituales... penetraciones, flancos y headwalls, los cambios en
los bordes de la echada y el techo.
Combustión y ventilación de plomería debe ser flasheado para que el escurrimiento se mantiene encima de la pizarra. Flancos deben ser flasheados con paso intermitente. Las
exigencias modernas son 4 "mínimo de la pared y debajo de la pizarra,
pero casas antiguas pueden no cumplir las exigencias modernas. Si destella parece ha sido el mantenimiento de la humedad en el sistema de techo, entonces lo ha venido haciendo su trabajo.
A menudo verá parpadear cobre instalado con pizarra. cobre
de calibre 16 ha sido una medida estándar, y normalmente tiene una
duración de unos 70 años aunque esto varía según el entorno en el que
está instalado.
Cobre intermitente debe instalarse con los sujetadores de cobre. Si
se utilizan tornillos de acero galvanizados, la corrosión galvánica
corroen el acero, provocando cierres falle prematuramente.
MANTENIMIENTO DE PIZARRA
Calificación de contratista
Tejados de pizarra de mantenimiento al igual que el resto de los materiales de recubrimiento del techo. Dañados o faltantes pizarras deben ser reemplazado por un técnico cualificado y "calificado" es una palabra clave aquí. Como tejados de pizarra se vuelven cada vez más raras, también lo hacen los contratistas calificados para trabajar en ellos. Siempre
que realice una recomendación que un techo o cualquier otra parte de la
casa - ser evaluado o reparado por un contratista, poner la palabra
"calificada" delante de la palabra, "contratista".
De este modo si su cliente toma la baja oferta de
trabajo y el contratista hace un lío de la misma, será difícil para
ellos para incluirlo en el pleito porque no seguir su recomendación y
contratar a un contratista calificado.
Reparaciones
Si ves los ganchos o fichas de cobre con azulejos
en lugar en áreas pequeñas de un tejado de pizarra, suele ser un signo
de reparaciones.
Mira de cerca para ver si las reparaciones se realizaron correctamente.
Pizarras de reparación deben coincidir con la existente y los espacios entre ellas deben ser uniformes.
Pizarras rotas son eliminados por el enlace de las uñas con un pizarra ripper y cualquier corte o tirando de ellos.
El destripador se desliza debajo de la pizarra rota para enganchar los ejes de la uña, no las cabezas.
Reparaciones
Buscar evidencias de reparaciones. Tejados de pizarra pueden ser reparados mediante varios métodos diferentes. Ganchos pueden utilizarse para sostener nuevas pizarras en su lugar.
Aquí es qué aspecto tienen instalado en el techo.
Puede ver las tiras de cobre instaladas entre pizarras.
Pizarras de reemplazo son clavados entre pizarras existentes y las cabezas de clavos, luego se cubre con tiras de cobre.
También puede ver las fichas de cobre utilizadas para las reparaciones. Fichas
están clavadas en su lugar y luego dobladas hacia arriba alrededor de
la culata de la pizarra de reemplazo para mantenerla en su lugar.
Si ves alquitrán, masilla de la azotea o instaladas
sobre la pizarra como un método de reparación de tejas de asfalto, es
una reparación defectuosa.
Pizarra rota
Puede encontrar canales construidos en el techo. Porque la pizarra es frágil, estos canales son acompañados a menudo en.
Si ves un número inusualmente alto de
pizarras roto a lo largo de las vísperas, verifique para ver si se
instaló una tira de peralte. Pizarras mal apoyado pueden dividirse por la nieve resbale el techo.
Busque pizarras campo roto incluyendo falta de esquinas.
Canalones
Puede encontrar canales construidos en el techo. Porque la pizarra es frágil, estos canales a menudo caminó en o utilizados para sujetar herramientas. El revestimiento puede ser frágil. Herramientas
con bordes afilados, esquinas o puntos, como una broca, fácilmente
pueden dañar revestimientos como la guarnición de EPDM de este canal. También, porque están ocultas, mantenimiento a menudo se descuida. Haz tu mejor esfuerzo para obtener un vistazo a estos canales.
Durante principios del siglo XX bajadas para estos canales incorporados a veces fueron remitidos a la tubería principal. Si
encuentra fugas en casas viejas, en el que el techo parece estar en
buenas condiciones, revise para ver si las canaletas todavía están
conectadas a las tuberías de residuos de plomería casera.
Limpieza de la pizarra
Si se puede limpiar la pizarra depende de la fuente de la Mancha. Aquí están algunas fuentes comunes:
· Savia del árbol puede ser eliminada mediante un diluido, no ácido base mampostería más limpia y un trapo.
· Moss puede ser raspado y la mancha eliminado utilizando los mismos métodos utilizados para la savia del árbol. Moss suele indicar que un problema de humedad y la pizarra pueden dañarse bajo el musgo. Durante la inspección, raspe algunos musgo y comprobar el estado de la pizarra subyacente. Busque eflorescencia y delaminación.
· Concreto, pintura y aceite no quita bien y esfuerzos pueden hacer tinción peor.
· Algunas pizarras oscuros instalados en ciudades pueden desarrollar un tinte verdoso.
DISEÑO DE TECHO PIZARRA
Problemas de diseño que afecta a los tejados
de pizarra son generalmente las mismas que las que afectan a los techos
con otros materiales de recubrimiento del techo instalados. Techos de tono marcadamente ayudará a prolongar la vida útil de la pizarra por vertimiento escurrimiento más rápidamente. Escurrimiento debe tener un camino claro hacia el borde del techo.
Bahía de ático y rafter ventilación puede ser un problema con la pizarra. Niveles de temperatura y humedad relativa deben ser iguales en ambos lados de la pizarra. Si
la humedad originarios dentro de la casa no está adecuadamente
ventilado al exterior, puede causar reacciones químicas en la parte
inferior de la pizarra, que aceleran el deterioro. Esto puede aparecer como eflorescencia (depósitos de polvorientas blancos) en la parte inferior de la baldosa.
GUARDIAS DE LA NIEVE
Nieve resbale el techo puede ser peligroso, e
impedimentos de avalancha, también llamados "guardias de nieve" se
deben instalar en lugares donde esta es una posibilidad. Busque estos problemas típicos:
a. guardias de se unen a pizarras en lugar de revestimiento. Esto resultará eventualmente en pizarras sueltas o perdidas.
b. guardias a veces colocan demasiado lejos en un esfuerzo por ahorrar dinero. Guardias pueden doblar, romper o sacar si están over-spaced. Cuando se doblan, la correa puede dañar la pizarra anterior.
Estos guardias de nieve fueron modificación en lugar de ser instalado en el momento que se colocó la pizarra. La parte de la correa por debajo del es pizarra es ranurada y diseñada para enganchar un sujetador existente. Puedes ver la misma nieve modelo protector aquí con la etiqueta resaltada en rojo.
Guardias de nieve de alambre son débiles y en el techo como este uno debe se han instalado a lo largo de toda la cubierta.
d. 1Puede puede ver tuberías instaladas como guardias de nieve. Cuando esto sucede, preste atención a cómo éstos están fijados al techo. El método preferido es un soporte que reemplaza una pizarra toda. Cuando
un guardia de nieve como el sobre en la parte superior derecha está
instalado, la pizarra... o azulejo, en este caso... tendrá que ser
cortada. Esta condición crea una vía para la entrada de humedad, así que cuando veas esta condición, busque esta condición.
El truco en la evaluación de guardias de la nieve es poder determinar si se están separados correctamente. Puesto
que usted tendría que obtener esta información del fabricante y los
sujetadores a menudo están ocultos a la vista, confirmando la
instalación adecuada de nieve guardias superará el alcance de su
inspección. Mira a ver si se instalan donde se necesitan, y que parecen ser seguras.
INSPECCIÓN DE PIZARRA
Caminar de tejados de pizarra
No camine sobre tejados de pizarra. Son resbaladizas y peligrosas, y son frágiles y costosos de reparar. A menudo es difícil saber la condición de la pizarra y pizarra vieja puede ser suave y desmenuzable. Usted puede ir completa el techo y se puede ir por el borde. No camine tejados de pizarra. Es así de simple.
Causas más comunes de daños
Un número de cosas puede causar pizarra romper. Estas son algunas de las causas comunes:
· Contratistas caminando el techo pueden dañarlo.
· Caída de árboles o ramas de árboles pueden dañar pizarra.
· Rocas lanzadas o pelotas duras pueden causar daños.
· Hielo o nieve cayendo desde un techo superior sobre una inferior uno puede romper la pizarra.
· Escaleras de apoyarse contra el borde del techo pueden romper los bordes de los azulejos.
· Guardias de nieve mal diseñados o instalado pueden causar daños.
· Techo mal instalados penetraciones de varios tipos pueden dañar tejados de pizarra.
Tenga presente estas fuentes mirada desde los tejados de pizarra.
Tejados de pizarra con fugas
Mirando la humedad en los techos hay dos reglas generales:
· Agua siempre se mueve hacia abajo. Pendientes más pronunciadas se moverá el techo de agua más rápidamente y reducir la probabilidad de desarrollar fugas.
· Agua siempre toma la ruta de menor resistencia. El
agua correrá más rápidamente a través de las superficies lisas y
componentes de techo o desechos que dificultan su progreso es lento
abajo, aumentando la posibilidad de desarrollar fugas. Busque cualquier cosa que bloquea o impide el camino del agua fuera del techo. Chimeneas colocados en la base de los valles no son infrecuentes.
Al igual que con otros materiales de
recubrimiento del techo, hay a menudo más de una forma para instalar
correctamente tejados de pizarra. Al inspeccionar
la instalación, usted va mirando para ver si pizarras y el parpadeo se
instalan mediante un método, que mantendrá la humedad penetre en el
techo y en una manera que no cause una falla prematura.
Estas son todas las áreas que usted debe mirar de cerca durante una inspección.
· Penetraciones de techo deben ser flasheados de manera que evite fugas.
· Pizarras deben tener al menos una franja de 3 pulgadas. Instalaciones que dependen interlaid contrapiso para evitar fugas tienen una alta probabilidad de falla prematura.
· Caderas, crestas y valles deben tener pizarras que encajan bien. En
las instalaciones de alta calidad, cada par de pizarras de tapa habrá
cortado desde el mismo azulejo para que coincidan con el color y el
grano.
· Headwalls debe tener
intermitente que se instala detrás del material de revestimiento de la
pared exterior y que en pizarras de vueltas en el curso superior.
· Las paredes laterales deben
tener paso intermitente en el que cada pieza vueltas sobre la pizarra en
el curso siguiente y se solapa por la pizarra en el curso anterior. Cambios en el tono deben parpadear instalado.
· Los bordes del techo deben tener metal borde instalado, aunque no es requerido por la mayoría de los códigos de construcción.
· Acumulación de hielo puede ser un problema en climas fríos. Puede ayudar la mejora de aislamiento en el ático. A veces pizarras sobre las vísperas se quitan y se reemplazó con techos de metal.
Si el techo parece estar en buenas condiciones, fugas pueden ser también de mampostería. Si no se ha instalado a través de la pared intermitente, lluvias pueden causar humedad migrar a través de mampostería.
Las reparaciones son evidencia de problemas, y es
común para contrapiso sea arrancada durante las reparaciones, así Busque
signos de fuga debajo de cualquier reparación que encuentre.
Es probable que el techo se filtró antes de la
reparación, así materiales manchadas deberán ser probados con un medidor
de humedad para los niveles de humedad elevados.
Si ha habido reciente lluvia ni nieve en la zona,
la mancha puede ser seca, aunque el techo todavía hay pérdidas, por lo
que si encuentras los niveles de humedad normal al probar, usted debe
mencionar en su informe de inspección que ha comprobado, pero los
resultados pueden ser concluyentes porque el clima era seco durante los
días o semanas antes de la prueba.
Insectos
No es inusual para los insectos o los murciélagos a vivir en un tejado de pizarra, especialmente cubiertas con pizarra pesada. Insectos pueden picar y murciélagos pueden transmitir la rabia, así que ten cuidado.
Traqueteo
Pizarras colgados en tejados inclinados pueden vibrar en el viento. Este ruido se llama "traqueteo".
Si ves una condición con este potencial, es una buena idea mencionar a su cliente.
Traqueteo
Con esto concluye la sección de piedra pizarra. Por favor tome unos minutos para completar el cuestionario de la sección antes de continuar con la pizarra compuesta.
GRANIZO daños a techos de pizarra
Tejados de pizarra pueden ser perforados, agrietados o rotos por granizo. Cualquiera de estas condiciones podría ser daño funcional.
Porque la pizarra es una piedra sedimentaria
compuesta por capas, daños de granizo pueden aparecer como una pizarra
con una porción de capas faltantes en un área. Esta condición sería considerada daño funcional sólo si eran grave.
Pizarra se vuelve suave y frágil como envejece y pizarra vieja es más propensos a sufrir daños de pizarra más reciente. Como pizarra envejece y se deteriora, requerirá menos energía de impacto para granizo se dañe.
DAÑOS a techos de pizarra
Azulejos de la pizarra son pesados y de bajo
perfil, por lo que si han sufrido daños de viento era un viento muy
fuerte o las pizarras o sus sujetadores se deterioraron.
Pizarras son normalmente colgados de clavos en lugar de clavado firmemente.
Esto significa que pizarras pueden moverse un poco. En
techos con pendientes muy pronunciadas, el viento puede causar pizarras
a golpear contra la otra, creando un sonido llamado "vibraciones". Charla puede dañar gravemente deteriorados pizarras.
Pizarra puede sufrir tanto daños directos e indirectos. Un ejemplo de daño directo es cuando el viento es capaz de soplar una pizarra de tapa de cumbrera. Un
ejemplo de daño indirecto es si esa pizarra de tapa fueron quemados en
una pendiente de techo adyacentes y dañado pizarras allí.
PIZARRA COMPUESTA
Debería asegurarse de que usted está buscando en pizarra real. Un número de empresas producen artificiales azulejos de la pizarra, que son emitidos con un molde hecho de piedra pizarra. El término de industria es "pizarra compuesta". Pizarra
compuesta de diferentes fabricantes tendrá diferentes requisitos de
instalación y mantenimiento y características de desgaste diferentes
unos de otros y de pizarra natural.
Desde la distancia, pizarra compuesta puede confundirse con real piedra.
Aquí hay algunos ejemplos de compuestos pizarra. La clave para reconocer pizarras compuestos es la recta fuera de los bordes de los azulejos. Pizarra de piedra tendrá bordes ásperos.
Algunos compuestos, especialmente los de plástico reciclado, requieren el instalador prebenda cada azulejo antes de instalarlo. Si el instalador no prebenda del azulejo, esto es lo que el resultado puede parecer.
Pizarra compuesta puede identificarse fácilmente mirando el bajo lateral, que serán no colado para parecerse a la pizarra.
Estas pizarras particulares son de Manufactura Global y están hechos de materiales reciclados. Las
ventajas de composites que son mucho más ligeros que la pizarra, tiene
un grado de impacto de clase 4 - que la calificación más alta - y puede
ser instalado sobre un contrapiso de fieltro estándar usando armas
neumáticas.
Se han realizado pizarras compuestos de muchos diversos materiales:
· Plástico reciclado
· olefina termoplástica, también llamado TPO
· goma
· cemento reforzado con fibra
· hormigón extruido
· arcilla
· piedra caliza
· partículas de la pizarra
Garantías
Aunque pizarras compuestos a menudo tienen
una garantía limitada de 50 años, fabricantes no han sido siempre en
negocio de ese tiempo. Algunos han sido en negocios por más de 20 años. Muchos han entró en el negocio, pero sólo duró unos pocos años debido a los numerosos reclamos de garantía.
Cuando fallan las pizarras compuestas, es probable que en una de las siguientes maneras:
Recubrimientos fallidos
Al menos una compañía utiliza una capa para colorear sus pizarras, y ha habido algunos fracasos de capa. Mayoría de los fabricantes mezcla los pigmentos con el material para que salga el color claro a través de la baldosa.
Curling
Algunas de las pizarras más delgadas se curl si ellos no son pre-bent cuando están instalados. A menos que estén huecos, estos pueden ser corregidos mediante una cinta de doble cara.
Franja inadecuada
Fugas a menudo es causado por una instalación incorrecta.
La franja con compuestos generalmente es el mismo que con pizarra de piedra... 3 pulgadas. Usted
puede ver headlaps de 2 pulgadas en techos superiores a 12 y 12, pero
cualquier pendiente menor que debe tener una franja de 3 pulgadas.
Fragilidad excesiva
Muy pocas empresas que falló porque sus productos se convirtió en demasiado frágiles en el tiempo. Después de un tiempo simplemente agrietados y fracasó.
Mira antes de caminar!
Es crucial que examine Estas azoteas cuidadosamente antes de intentar pasearlos. Estos tipos de techos son imposibles de caminar con seguridad y sin causar daño. Desde una ventana o una cubierta o una escalera, check out pizarras compuestos estrechamente antes les pisas.
Algunos tipos de sólida base de
polímeros compuestos pueden caminar mientras el sol brilla sobre ellos,
pero consiguen muy resbaladizos en cuanto se pone el sol. Estos azulejos son típicamente más suave y más rígidos que los compuestos de caucho que son más seguros caminar.
CRÉDITOS:
Teléfono de Derek, grupo de fuentes del producto, 303-280-9595
1600 Huron, Broomfield, así
GiB McIntee, Consultor Canadiense de pruebas de pizarra
Muestras de pizarra de Evergreen pizarra 518-642-2530
Cuadro de 248, 68 E. Potter Ave.
Granville, NY 12832
Nueva Inglaterra pizarra, Chris Smid, 802-287-2295
RT. VT 363 30 S.
Poultney, VT 05764
Russ Watsky, Asociación Nacional de la pizarra
