por Nick Gromicko, CMI®
Los
cercos eléctricos son una barrera “de temor” que utilizan una descarga
eléctrica para trazar un límite y desalentar a los animales y a la gente a
atravesarlos. Principalmente, se usan para proteger el ganado y las mascotas
domésticas evitando que se alejen de un área autorizada y disuadiendo el
ingreso de depredadores al área.
Un
efectivo cerco eléctrico incluye la interconexión de los siguientes cuatro
componentes:
- El energizador
transforma la potencia de una batería de bajo voltaje, la
corriente de una casa o la luz solar, en una descarga eléctrica de alto
voltaje.
- El conductor
es el alambre que transmite la descarga del energizador al animal o a la
persona que lo toca. Generalmente
es un alambre de acero galvanizado
o aluminizado, cubierto de una banda
o cuerda plástica. Fabricados en distintas configuraciones, todos los
alambres cubiertos de plástico contienen alambres finos de acero
inoxidable o de cobre que están tejidos dentro de una tela sintética,
permitiendo la conducción de electricidad.
- El poste soporta al conductor a la altura
deseada, mientras que el aislador evita que la electricidad del alambre se
fugue a tierra a través del poste. Algunos postes son no conductores y
entonces no se necesitan los aisladores.
- La puesta a tierra normalmente está
compuesta de barras metálicas insertadas en el suelo cerca del energizador
y conectadas a ésta por un alambre. Se cierra el circuito cuando un animal
o una persona toca el conductor, lo que permite el flujo de corriente desde
el conductor a través del cuerpo y al suelo, adonde la humedad transporta
la corriente a las barras y retornan al energizador. La falta de un
circuito a tierra es lo que hace que un pájaro pueda posarse sobre una
línea de alto voltaje.
En
general, un cerco eléctrico debería entregar suficiente energía como para
asustar- no lastimar- por lo que un animal que se rasca contra el cerco lo hará
retroceder de la defensa pero no sufrirá quemaduras eléctricas ni heridas
permanentes. La sensación debería ser similar a la de escozor que produce por
la rotura de una banda elástica. Hay excepciones en prisiones, instalaciones
militares y estaciones de servicio
público vitales que evitan escapes e intentos de vandalismo.
Los cercos con alto poder de
electrificación para la aplicación, ya sea por accidente o por diseño, son un
serio peligro de seguridad. Además de la exposición innecesaria e inhumana de animales
de granja o mascotas a descargas inseguras, los propietarios deben considerar
los peligros inherentes de estos cercos para los bomberos, la policía o los intrusos.
Tenga en cuenta que el “intruso” puede ser un niño inocente, tal el caso de una
niña de 6 años de Texas que murió en forma instantánea al tocar el cerco
eléctrico de un vecino. El capitán de la policía en la investigación dijo que “
el amperaje era muy alto,, suficiente para dar energía a media casa. No tuvo
tiempo de pedir ayuda, cerrar su ojos…nada”, según la KLTV. El dueño de la
propiedad fue declarado culpable de homicidio criminalmente negligente.
Otros casos de abuso de sobretensión
en los cercos: una mujer mayor de Nueva York perdió la vida al tratar de
liberar a su mascota de un cerco eléctrico. La tensión era muy alta y el cerco
no poseía regulador de pulso de descarga. Un hombre de Denver, Colorado, cayó en su propio
cerco –un proyecto DIY diseñado para
contener a sus perros dentro del patio, y seteado para entregar voltaje letal,
y sin el agregado de un regulador. (De cualquier manera, recibió un Premio
Darwin póstumo por sus esfuerzos)
Algunos consejos adicionales:
- Los rayos
son una de las principales causas de incendios de los cercos eléctricos y
de problemas de funcionamiento del controlador. Utilicen las siguientes
estrategias para minimizar los peligros ocasionados por los rayos:
- Desconecte
el controlador de la línea del cerco y de la fuente de energía cuando se
espera una tormenta.
- Instale un
desviador de rayos (comúnmente llamado pararrayos) entre el cerco
y el controlador. Esto desviará la electricidad generada por el rayo a
tierra antes de provocar cualquier daño al controlador.
- Instale
un supresor de sobretensión para proteger al controlador en el lugar de
los servicios. El supresor se conecta a la salida y el controlador al
supresor.
- Instale
un interruptor de corte como una manera rápida de desconectar el cerco
del controlador sin estar realmente cerca del cerco. Este interruptor
permite que el cerco sea desconectado en forma conveniente cuando se deba
trabajar sobre éste.
- Se
debe dimensionar adecuadamente el energizador en función del tipo de
animal que se vaya a mantener dentro del perímetro. Por ejemplo, en el
caso de las ovejas, se necesitará un voltaje mayor, dado que su espesa
lana (especialmente en invierno) es un eficaz aislante contra descargas. La
lana quemada se enrolla en el conductor y posteriormente anula la descarga
al resto de la manada, ya que las otras ovejas siguen a la primera oveja
en el camino, al patio de un vecino
o a la manada de espera de coyotes
hambrientos. Por supuesto, el tamaño del animal también es un factor a tener
en cuenta, tal el caso de un perro pequeño que no necesitará una sacudida tan fuerte como la de un caballo.
También, debe considerarse la extensión del cerco, ya que la potencia de la
descarga se disipará si se la forzara a recorrer muy lejos por el
conductor.
- Una
pobre puesta a tierra debilita la descarga eléctrica y puede interferir
con radios, teléfonos y televisión. Deberían instalarse múltiples barras
de puesta a tierra, cada una de entre 6 y 8 pies de largo, y agarradas con
adecuadas abrazaderas de puesta a tierra. En climas fríos o muy secos,
puede necesitarse de un alambre de puesta a tierra que corra paralela al
alambre vivo de manera que el sistema no dependa de suelo aislado seco o
congelado.
- La
cinta o el cable de poliéster otorgan mayor resistencia a la tracción y son útiles para
aplicaciones de alto voltaje, sin embargo la mayoría de los cercos
eléctricos son de aluminio o de hierro galvanizado. Nunca utilice más de un
tipo de metal, ya que la corrosión aparece cuando se empalman dos metales
distintos, lo que debilita la conexión y a todo el cerco eléctrico.
- Los
cercos deberían estar equipados con señales de advertencia que alerten a
los transeúntes sobre el peligro, ya que no siempre es obvio que el cerco
está electrificado. En una situación bizarra tomada por una cámara de
seguridad, un hombre fue noqueado y quedó inconsciente mientras orinaba
contra un cerco que él no sabía que estaba electrificado.
- Equipe
el cerco con una iluminación que esté encendida cuando el cerco no está
operativo. De esta manera, quien opera el cerco puede repararlo rápidamente antes que
los animales encerrados se den cuenta de la situación. Los inspectores
pueden saber si un cerco está funcionando tocando con el extremo metálico de
un destornillador sobre el conductor, sosteniéndolo desde el mango aislado.
Un cerco activo debería generar un arco eléctrico visible y audible. No
utilice un elemento no aislado, como el caso de una cuchilla para cortar
el pasto.
- Nunca
toque un cerco que puede estar electrificado (ni ningún circuito vivo con
voltaje peligroso) con ambas manos, porque esto provocará la circulación
de corriente a través del corazón y los pulmones. Siempre tenga una mano
en el bolsillo de manera de evitar
que accidentalmente toque algo que a lo sumo cause dolor pero que no
provocará un paro cardíaco mortal.
- Nunca
electrifique alambrados. Poca imaginación hay que tener para darse cuenta
de lo que sucederá cuando el alambrado queda atrapado con el cuero del
animal.
- Mantenga
alejado de los cercos eléctricos cualquier producto inflamable. Pueden
generarse chispas y arcos eléctricos debido a las condiciones climáticas,
caídas de rayos, sacudida de ramas
de un árbol contra el cerco o una falla del cerco.
- Asegúrese
de adquirir aisladores de alta calidad y duración extendida que no se
degradarán con la exposición a los rayos ultravioletas. Los aisladores baratos
se debilitarán y eventualmente de destruirán.
- Coloque
los postes del cerco firmemente, al menos a 2 pies de profundidad en la
tierra sobre suelo firme o concreto, especialmente si planea contener animales
grandes. Separa los postes lo suficiente para que los alambres puedan
doblarse, en vez de forzarlos a tensiones indebidas en los postes y
aisladores.
Resumiendo,
los cercos eléctricos son elementos de disuasión útiles y prácticos en varias
aplicaciones, tanto comerciales como residenciales. Pero aquellos cercos eléctricos
mal diseñados o mal mantenidos pueden herir gravemente o matar a animales y
seres humanos.
Tome el
curso gratis de InterNACHI, en línea, acerca de Cómo Realizar una Inspección
Eléctrica Residencial.
Seguridad Eléctrica
Más artículos de inspección
como éste
