Les blessures subies par les personnes âgées dans leur domicile sont souvent liées aux glissades et aux chutes. Le CPSC recommande l’utilisation de barres d’appui et de tapis antidérapants dans la baignoire, de main-courantes des deux côtés dans les escaliers et de moquette et de tapis antidérapants. Des brûlures se produisent à cause de l’eau chaude du robinet et des flammes nues. Le CPSC recommande aux consommateurs de baisser la température du chauffe-eau à 49 degrés Celsius (120 degrés Fahrenheit) afin d’éviter les brûlures. Le CPSC recommande aussi l’installation et l’entretien d’au moins un détecteur de fumée par étage du logement. Les consommateurs plus âgés devraient acheter des vêtements de nuit résistants au feu et des vêtements en tissu à mailles serrées, tel que le 100% polyester, le 100% nylon ou le 100% laine.
Liste de Contrôle pour la Sécurité à Domicile des Personnes Âgés
D’après le CPSC, de nombreuses blessures subies par les personnes âgées dans leur domicile sont provoquées par des dangers faciles à ignorer, mais aussi faciles à corriger. En les identifiant et en prenant quelques mesures simples pour les corriger, de nombreuses blessures peuvent être évitées. Utilisez cette liste de contrôle pour repérer les dangers potentiels dans le logement. Gardez cette liste de contrôle car elle vous rappellera aussi les règles de sécurité à adopter, utilisez-la donc régulièrement pour revérifier votre domicile. Elle est divisée par pièce du logement. Cependant, il faut parfois vérifier dans plusieurs pièces du logement l’absence de certains dangers potentiels.
TOUTE LA MAISON
Dans toutes les pièces de votre maison, vérifiez tous les fils électriques et les fils du téléphone ; les tapis, tapis de chemin et paillassons ; les zones où il y a un téléphone ; les détecteurs de fumée ; les prises et interrupteurs électriques ; les ampoules ; les radiateurs électriques ; les poêles à bois ainsi que votre plan d’évacuation d’urgence.
VÉRIFIEZ TOUS LES FILS
QUESTION: Est-ce que les cordons de lampes, les rallonges et les fils du téléphone sont hors du passage ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS : Les fils qui se trouvent dans le passage peuvent provoquer des chutes.
QUESTION: Est-ce que les fils ont été tirés pour ne pas se trouver sous les meubles, les tapis ou la moquette ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les fils peuvent être endommagés si des meubles sont posés dessus et provoquer des risques d’incendie et de chocs électriques. Les fils électriques placés sous les tapis peuvent provoquer un incendie.
QUESTION: Est-ce que les fils sont fixés aux murs, aux plinthes, etc. à l’aide de clous ou d’agrafes ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les clous et les agrafes peuvent endommager les fils et peuvent provoquer un risque d’incendie ou de chocs électriques.
QUESTION: Est-ce que les fils électriques sont en bon état et ne sont ni usés ni fissurés ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les fils endommagés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
QUESTION: Est-ce que les rallonges sont surchargées par rapport à ce qui est requis car le voltage indiqué sur les rallonges doit être égal au voltage indiqué sur les appareils ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les rallonges surchargées peuvent provoquer des incendies. Les rallonges de calibre 18 peuvent supporter 1 250 watts.
VÉRIFIEZ TOUS LES TAPIS, TAPIS DE CHEMIN ET PAILLASSONS
QUESTION: Est-ce que les tapis et tapis de chemin sont antidérapants ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Le CPSC estime qu’en 1982 plus de 2 500 personnes de plus de 65 ans ont été admises pour des blessures aux urgences car elles ont trébuché sur des tapis et des tapis de chemin. Les chutes constituent la cause la plus fréquente de blessures mortelles chez les personnes âgées.
QUESTION: Est-ce que les numéros d’urgence sont affichés sur ou à proximité du téléphone ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: En cas d’urgence, les numéros de téléphone de la police, des pompiers et du centre local antipoison, ainsi que le numéro de téléphone d’un voisin doivent être facilement accessibles.
QUESTION: En cas de chute ou de situation d’urgence dans laquelle vous ne pouvez pas vous tenir debout ou dans laquelle vous ne pouvez pas atteindre le téléphone mural, avez-vous accès à un téléphone ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS:
VÉRIFIEZ LES DÉTECTEURS DE FUMÉE
QUESTION: Est-ce que les détecteurs de fumée sont installés aux bons endroits?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Dans votre logement, il doit y avoir au moins un détecteur de fumée par étage.
QUESTION: Est-ce que vos détecteurs de fumée fonctionnent correctement ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: La plupart des décès et des blessures imputables à un incendie domestique sont provoqués par la fumée et les gaz toxiques, et pas par le feu lui-même. Les détecteurs de fumée permettent de vous alerter tôt et de vous réveiller en cas d’incendie.
REMARQUE: Certains services d’incendie et certaines administrations locales offre leur aide dans l’acquisition et l’installation de détecteurs de fumée.
VÉRIFIEZ TOUTES LES PRISES ET LES INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES
QUESTION: Est-ce que certains interrupteurs ou certaines prises sont anormalement tièdes ou chaudes au toucher ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Parfois, lorsque les interrupteurs ou les prises sont anormalement tièdes ou chaudes, cela indique que le câblage est défectueux.
QUESTION: Est-ce que toutes les prises et tous les interrupteurs sont munis de plaques de couverture afin que le câblage ne soit pas exposé ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsque le câblage est à nu, il a un risque d’électrocution.
QUESTION: Est-ce que les ampoules sont de la taille qui convient et sont du type correspondant à la lampe ou au luminaire ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsque la puissance de l’ampoule est trop élevée ou lorsque l’ampoule n’est pas la bonne, il peut se produire un incendie à cause d’une surchauffe. Les luminaires de plafond, les éclairages encastrés et les lampes couvertes accumulent la chaleur.
VÉRIFIEZ LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES
QUESTION: Est-ce que les radiateurs électriques avec fiche à trois branches sont branchés dans une prise trois trous ou un adaptateur correctement fixé ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: La fonction de mise à terre de la prise à trois trous ou de l’adaptateur pour une prise à deux trous permet de diminuer le risque de chocs électriques.
QUESTION: Est-ce que les petits poêles et les radiateurs sont placés à un endroit où ils ne seront pas renversés et loin des meubles et matériaux inflammables, tels que les rideaux et les tapis ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les radiateurs peuvent provoquer des incendies ou des brûlures graves si vous trébuchez dessus ou si vous les renversez.
QUESTION: Si votre logement est muni de matériel de chauffage, tel qu’un chauffage au kérosène, un chauffage au gaz ou un chauffage au gaz propane liquéfié, êtes-vous sûr de comprendre les instructions d’installation et de fonctionnement ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les chauffages non ventilés ne doivent être utilisés que lorsque la porte est ouverte ou qu’une fenêtre est entrouverte pour offrir de la ventilation. Il faut toujours utiliser le combustible approprié, tel que recommandé par le fabricant. Les chauffages ventilés doivent être correctement ventilés et le système de ventilation doit être régulièrement vérifié. La mauvaise évacuation de l’air est une des causes les plus fréquente d’empoisonnement au monoxyde de carbone et les personnes âgées sont particulièrement à risque.
QUESTION: Est-ce que le matériel de chauffage au bois est installé correctement ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les poêles à bois doivent être installés par une personne qualifiée, conformément à la règlementation du bâtiment locale.
REMARQUE: Certaines compagnies d’assurance ne couvrent pas les pertes dues aux incendies lorsque les poêles à bois ne sont pas installés conformément aux codes locaux.
VÉRIFIEZ LE PLAN D’ÉVACUATION D’URGENCE
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsqu’un incendie démarre, le feu se propage rapidement. Vous risquez d’avoir peu de temps pour sortir du logement et il risque de régner une grande confusion, il est donc important que tout le monde sache quoi faire.
Souvenez-vous de revérifier régulièrement votre domicile.
LA CUISINE
Dans la cuisine, il faut vérifier la zone autour de la cuisinière, les fils électriques, l’éclairage, les tabourets, toutes les carpettes et les paillassons ainsi que la zone où se trouve le téléphone.
VÉRIFIEZ LA ZONE AUTOUR DE LA CUISINIÈRE
QUESTION: Est-ce que les essuie-mains, les rideaux et les autres objets qui peuvent s’enflammer se trouvent à bonne distance de la cuisinière ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Si vous placez ou si vous rangez l’équipement qui ne sert pas à la cuisson, tels que les gants de cuisine, les torchons et les ustensiles en plastique sur ou à proximité de la cuisinière, cela peut provoquer des incendies ou des brûlures.
QUESTION: Est-ce que vous portez des vêtements à manches courtes ou près du corps lorsque vous cuisinez ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Selon le CPSC, 70% des personnes qui meurent du fait que leurs habits prennent feu ont plus de 65 ans. Les manches longues ont d’avantage tendance à prendre feu que les manches courtes. Les manches longues sont plus susceptibles de s’accrocher aux poignées des casseroles, renversant les casseroles et les poêles et provoquant des brûlures.
QUESTION: Est-ce que les systèmes de ventilation de la cuisine ou les hottes de la cuisinière fonctionnent correctement et est-ce que vous les utilisez lorsque vous cuisinez ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les polluants de l’air intérieur peuvent s’accumuler dans la cuisine jusqu’à atteindre des niveaux dangereux là où les appareils à gaz ou au kérosène sont utilisés.
QUESTION: Est-ce que les rallonges et les cordons des appareils électroménagers sont loin de l’évier et de la cuisinière ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les appareils électriques et les rallonges qui entrent en contact avec l’eau peuvent provoquer des chocs électriques ou des électrocutions. Les cordons peuvent aussi être endommagés en cas d’excès de chaleur.
Pour de plus amples informations relatives aux fils et cordons, reportez-vous au début de la liste de contrôle.
QUESTION: Est-ce qu’il y a suffisamment de lumière au dessus du four, de l’évier et des comptoirs de la cuisine, particulièrement là où vous coupez les aliments ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: L’éclairage doux ou éblouissant peut contribuer aux brûlures et aux coupures. Améliorez l’éclairage en :
Assurez-vous que les ampoules utilisées soient les bonnes et qu’elles soient de la bonne puissance pour le luminaire.
QUESTION: Est-ce que vous avez un escabeau stable et en bon état ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Vous pouvez tomber si vous utilisez des chaises, des boites ou tout autre tabouret improvisé pour atteindre des étagères hautes. D’après le CPSC, en 1982, 1 500 personnes de plus de 65 ans ont été admises aux urgences car elles sont tombées de chaises sur lesquelles elles se tenaient.
Rappel : vérifiez tous les domaines de produits mentionnés au haut de la liste de contrôle.
LE SÉJOUR/SALON
Dans le séjour/salon, vérifiez tous les tapis, les fils électriques et les cordons du téléphone, les lumières, le foyer et la cheminée, la zone où se trouve le téléphone et tous les couloirs.
QUESTION: Les cheminées sont-elles dépourvues de feuilles et d’autres débris qui peuvent les obstruer ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsqu’une cheminée est bouchée, si un feu brûle mal, il peut y avoir des fumées et des gaz toxiques qui viennent dans le logement.
QUESTION: Est-ce que la cheminée a été nettoyée au cours de l’année précédente ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsque du bois brûle dans une cheminée, il peut y avoir une accumulation de créosote à l’intérieur du conduit. Cette matière, qui a l’aspect du goudron, peut s’enflammer et provoquer un sérieux incendie de cheminée.
VÉRIFIEZ LA ZONE AUTOUR DU TÉLÉPHONE
Pour plus d’informations concernant la zone autour du téléphone, veuillez vous référer au début de la liste de contrôle.
VÉRIFIEZ LES COULOIRS
QUESTION: Est-ce que les couloirs, les zones de passage entre les pièces et les autres endroits où il y a beaucoup de circulation sont bien éclairés ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsqu’il y a des zones d’ombre ou des endroits sombres, il est possible de trébucher.
QUESTION: Est-ce que les couloirs et les issues sont dégagés ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsqu’il y a des meubles, des boites ou d’autres objets dans le passage, cela peut obstruer ou peut vous faire trébucher, notamment en cas d’urgence ou d’incendie.
Rappel : Vérifiez tous les domaines de produits mentionnés au haut de la liste de contrôle.
LA SALLE DE BAIN
Dans la salle de bain, vérifiez la baignoire et la douche, la température de l’eau, les tapis et les tapis de bain, l’éclairage, les petits appareils électriques et les médicaments dans l’armoire à pharmacie.
VÉRIFIEZ LA BAIGNOIRE ET LA DOUCHE
QUESTION: Est-ce que les baignoires et les douches ont des tapis antidérapants, des bandes abrasives ou des surfaces qui ne sont pas glissantes ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les surfaces mouillées, les tuiles savonneuses et la porcelaine sont particulièrement glissantes et peuvent contribuer aux chutes.
QUESTION: Est-ce que les baignoires et les douches sont munies d’au moins une (deux de préférence) barre d’appui ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les barres d’appui peuvent vous aider à rentrer et sortir de la baignoire ou de la douche et permettent d’éviter les chutes.
QUESTION: Est-ce que la température est inférieure ou égale à 49 degrés Celsius (120°F) ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsque la température est supérieure à 49 degrés C, vous encourez des brûlures dues à l’eau du robinet.
REMARQUE: Si le chauffe-eau n’a pas de réglage de température, vous pouvez utiliser un thermomètre pour vérifier la température de l’eau lorsqu’elle sort du robinet.
VÉRIFIEZ L’ÉCLAIRAGE
QUESTION: Est-ce qu’il y a un interrupteur à proximité de l’entrée de la salle de bain ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsqu’il y a un interrupteur à proximité de la porte, vous n’aurez pas à traverser de zones sombres.
VÉRIFIEZ TOUS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES
QUESTION: Est-ce que les petits appareils électriques, tels que les sèche-cheveux, les rasoirs électriques, les fers à friser etc., sont débranchés lorsque vous ne les utilisez pas ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Même lorsque les appareils ne sont pas allumés, tels qu’un sèche-cheveux, ils présentent un danger potentiel s’ils sont branchés. S’ils tombent dans l’eau dans le lavabo ou la baignoire et qu’ils sont toujours branchés, ils peuvent provoquer des chocs électriques mortels.
VÉRIFIEZ LES MÉDICAMENTS
QUESTION: Est-ce que les médicaments sont tous rangés dans leur boite d’origine et est-ce qu’ils sont clairement étiquetés ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Il est facile de confondre les médicaments qui ne sont pas clairement et correctement étiquetés. Le fait de prendre les mauvais médicaments ou de ne pas pouvoir prendre un médicament dont vous avez besoin, peut être dangereux.
REMARQUE: De nombreux enfants s’empoisonnent lorsqu’ils rendent visite à leurs grands-parents et fouillent dans l’armoire à pharmacie ou dans le sac de leur grand-mère. En cas de visites fréquentes de vos petits-enfants ou d’autres jeunes enfants, les médicaments doivent avoir des bouchons de sécurité et les bouchons doivent être fermés après utilisation. Rangez vos médicaments hors de portée des enfants.
LES CHAMBRES
Dans les chambres, vérifiez les tapis, les fils électriques et les cordons du téléphone et l’espace autour du lit.
VÉRIFIEZ L’ESPACE AUTOUR DU LIT
QUESTION: Peut-on atteindre les lampes et les interrupteurs depuis chaque lit ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsque les lampes et les interrupteurs sont proches des lits, les personnes qui se lèvent la nuit pourront voir où elles vont.
QUESTION: Est-ce que les cendriers, les matières en combustions et les autres sources d’incendie (chauffages, plaques chauffantes, théières etc.) sont loin des lits et des draps ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les brûlures constituent l’une des principales causes de décès accidentel chez les personnes âgées. Le fait de fumer au lit contribue beaucoup au problème. Des décès liés aux incendies de matelas et draps, 42% concernent les personnes de plus de 65 ans.
QUESTION: Couvrez-vous votre couverture chauffante lorsque vous l’utilisez ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Le fait de border les couvertures chauffantes ou de mettre d’autres couvertures par dessus peut causer une accumulation de chaleur qui peut provoquer un incendie.
QUESTION: Est-ce que vous évitez de border les côtés ou les extrémités de votre couverture chauffante ?
RECOMMANDATIONS:
QUESTION: Est-ce que vous vous endormez avec un coussin chauffant qui est allumé ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Ne jamais s’endormir avec un coussin chauffant allumé car il peut engendrer de sérieuses brûlures, même lorsque le réglage est relativement bas.
QUESTION: Est-ce qu’il y a un téléphone à proximité de votre lit ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: En cas d’urgence, il est important de pouvoir atteindre le téléphone sans sortir du lit.
LE SOUS-SOL/GARAGE/ATELIER/RANGEMENTS
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: En 1982, plus de 5 200 blessures chez les personnes de plus de 65 ans, traitées aux urgences, sont liées à l’utilisation d’outils électriques. Les trois-quarts concernent des blessures aux doigts. Un bon éclairage réduira vos chances de vous couper un doigt accidentellement.
QUESTION: Est-ce que vous pouvez allumer la lumière sans avoir à passer par des zones d’ombres ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Il y a des risques de chutes ainsi que des outils pointus et tranchants qui peuvent rendre les chutes encore plus dangereuses dans les sous-sols, les garages et les zones de rangement.
VÉRIFIEZ LA BOITE À FUSIBLES OU LES DISJONCTEURS
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Si vous remplacez un fusible de la bonne taille par un fusible plus large, cela peut provoquer un incendie sérieux. Si le calibre du fusible est supérieur à celui prévu pour le circuit, il y aura une intensité excessive qui pourra surcharger les prises et les circuits de la maison pouvant conduire à un incendie.
REMARQUE: Si tous, ou presque tous, les fusibles sont des fusibles de 30 AMP, il est probable que certains fusibles soient d’un ampérage trop élevé pour le circuit.
VÉRIFIEZ LES APPAREILS ET LES OUTILS ÉLECTRIQUES
QUESTION: Est-ce que les outils électriques sont munis de fiche à trois broches ou marqués de telle manière qu’il est apparent qu’ils sont à double isolation ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Ces dispositifs de sécurité réduisent le risque de chocs électriques.
QUESTION: Est-ce que les dispositifs de protection des outils électriques sont en place ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les outils électriques utilisés lorsque les dispositifs de protection sont enlevés posent un sérieux risque de blessures dues aux bords tranchants et aux éléments mobiles.
QUESTION: Est-ce que le dispositif de mise à terre des fiches à trois branches ne fonctionne plus à cause du retrait de la goupille au sol ou de la mauvaise utilisation d’un adaptateur ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les appareils mal mis à la terre peuvent causer des chocs électriques.
VÉRIFIEZ LES LIQUIDES INFLAMMABLES ET VOLATILES
QUESTION: Est-ce que les liquides volatiles sont dans des contenants hermétiquement fermés ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Lorsque les contenants ne sont pas hermétiquement fermés, des vapeurs peuvent s’échapper qui peuvent être toxiques si inhalées.
REMARQUE: Plusieurs cas ont été signalés par le CPSC où il y a eu une explosion d’essence qui était conservée parfois jusqu’à 3 mètres (10 pieds) d’un chauffe-eau au gaz. De nombreuses personnes ne réalisent pas que les émanations peuvent voyager aussi loin.
QUESTION: Est-ce que l’essence, les peintures, le solvants et tout autre produit qui laissent émaner des fumées ou des vapeurs sont rangés loin des sources d’incendie ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: L’essence, le kérosène et les autres liquides inflammables doivent être stockés hors des zones habitables, dans des contenants sécuritaires, qui ne sont pas en verre, clairement étiquetés.
LES ESCALIERS
Dans tous les escaliers, vérifiez l’éclairage, les mains-courantes et l’état des marches et du revêtement.
QUESTION: Est-ce que les escaliers sont bien éclairés ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les escaliers doivent toujours être bien éclairés pour que chaque marche, particulièrement le bord de la marche, soit clairement vue par une personne qui monte et descend les escaliers. L’éclairage doit être non éblouissant et ne doit pas créer d’ombre le long des escaliers.
QUESTION: Est-ce qu’il y a des interrupteurs à la fois en haut et en bas des escaliers ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Même si vous connaissez vos escaliers par cœur, l’éclairage est important pour éviter les chutes. Vous devez pouvoir allumer la lumière avant d’utiliser les escaliers en haut ou en bas.
QUESTION: Est-ce que les marches permettent une bonne adhérence ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Les girons usés ainsi que les tapis usés ou mal fixés peuvent conduire à une mauvaise adhérence et entraîner des glissades et des chutes.
QUESTION: Est-ce que les marches sont régulières, de la même taille et de la même hauteur ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Une différence, si minime soit elle, dans la surface de la marche ou dans la hauteur de la contremarche peut conduire à des chutes.
QUESTION: Est-ce que le revêtement sur les marches est en bon état ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Vos pieds peuvent se prendre dans du revêtement usé ou déchiré ainsi que s’accrocher à des clous qui sortent du revêtement et peuvent vous faire chuter.
QUESTION: Est-ce que vous pouvez clairement voir le bord des marches ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Si le bord des marches est peu net ou difficile à voir, des chutes peuvent se produire.
QUESTION: Y a t-il des objets entreposés dans les escaliers, même temporairement ?
OUI ___ NON ___
RECOMMANDATIONS: Il est possible de trébucher à cause d’objets laissés dans les escaliers, particulièrement en cas d’urgence ou d’incendie.
PENSEZ À REVÉRIFIEZ VOTRE MAISON RÉGULIÈREMENT.
N’oubliez pas que lors de la prochaine inspection prévue, un inspecteur d’InterNACHI peut répondre à vos nombreuses questions relatives à la sécurité.
Plus d’articles sur l’inspection tels que celui-ci
