por Nick Gromicko, CMI®
Los terremotos son una seria
amenaza a la vida y a la propiedad no solo en California, sino en muchos
lugares de Estados Unidos. Las áreas del país que son menos propensas a las
actividades sísmicas generalmente tienen códigos de edificación menos
restrictivos que los de preparación para terremotos del gobierno. Son raros los
terremotos catastróficos, pero aún los de menor magnitud pueden causar daños
sustanciales a las casas sin suficientes refuerzos.
La inspección de preparación
para terremotos no está dentro del alcance de las Normas de Práctica de InterNACHI;
sin embargo, a un inspector le puede interesar y revisar las debilidades
comunes de una casa en regiones aún menos propensas a actividades sísmicas
menores. Los propietarios disminuyen considerablemente la probabilidad de que
sus hogares se vean seriamente afectadas por un evento sísmico si han sido
identificados y considerados estos puntos débiles antes que ocurra un terremoto.
Datos y Cifras
Según la Agencia Federal de
Manejo de Emergencias (FEMA), 45 estados y territorios dentro de los Estados
Unidos están con riesgo moderado a alto ante terremotos.
Los daños resultantes por
terremotos en los Estados Unidos
rondan los $4.4 billones por año,
según un informe de FEMA del año 2000.
Los temblores significan un 99% de
los daños residenciales relacionados con terremotos. Otros eventos relacionados
con terremotos, como fallas de ruptura, colapso del suelo, rotura de represa,
expansiones laterales, deslizamiento de tierras, y tsunamis significa el 1%
restante de daños.
Peligros Potenciales
- Las conexiones de gas natural se pueden reventar
o romper durante un terremoto, que, si se encienden por una chispa casual
u otro catalizador, puede transformarse en una pérdida de gas, fuego y/o
explosión.
- Los calentadores de agua llenos pesan
alrededor de 450 libras. Los calentadores de agua no debidamente
asegurados pueden caer durante un terremoto y romper las conexiones de
agua, gas y electricidad, con el consecuente peligro eléctrico o de
incendio.
- Las casas que no están firmemente unidas
a sus fundaciones o que no tienen fundaciones resistentes pueden soltarse
y provocar la rotura de las conexiones de gas y el consiguiente peligro de
incendio. Las viejas fundaciones son de mayor riesgo porque el concreto
puede haber comenzado a desmenuzarse y debilitarse a lo largo del tiempo. Las
casas no construidas con fundaciones sin hormigón armado, ladrillos o
piedra también son de alto riesgo.
- Las paredes de tabique que sostienen un
espacio de arrastre que no están debidamente aseguradas contra movimientos horizontales pueden
fallar, y provocar el derrumbe de una casa.
- Las casas construidas sobre pendientes
pronunciadas pueden llegar a colapsar si los postes que la soportan no están
debidamente asegurados.
- Paredes construidas de arcilla, cemento,
adobe o ladrillos no reforzados pueden fallar durante un terremoto porque
el mortero que los mantiene unidos
pierde resistencia para sobrellevar la actividad sísmica.
- Las habitaciones construidas sobre
garajes pueden colapsar durante un terremoto porque la Resistencia de las
paredes cerca de la abertura de la puerta del garaje se ve reducida.
- Las chimeneas de ladrillos no reforzadas
pueden colapsar durante un terremoto. La sección sobre el techo es
particularmente riesgosa, y los ladrillos pueden caer dentro de la casa.
- Muebles, estanterías y accesorios
pesados sin anclajes pueden desplazarse durante un terremoto y provocar
daños o heridas, o bloquear la salida de emergencia de los ocupantes que
tratan de escapar.
- Las ventanas pueden romperse durante un
terremoto y provocar heridas.
- Las sustancias tóxicas almacenadas en
contenedores rompibles pueden derramarse durante un terremoto y provocar
peligro a los ocupantes.
Inspección
Los inspectores de InterNACHI pueden
querer verificar lo siguiente:
- Cualquier electrodoméstico del hogar que
funcione con gas natural debería estar fijado al piso o a las paredes.
- Las cañerías de agua y gas deberían ser
flexibles para evitar roturas o fugas.
- Si no hay una válvula automática de
corte de gas, la válvula manual de cierre debería estar ubicada en un
lugar accesible a los ocupantes para el caso de que necesiten cerrarla
rápidamente.
- Las válvulas de corte deberían estar
etiquetadas/rotuladas.
- Las fundaciones de hormigón no deberían
estar peligrosamente rajadas ni desmenuzadas.
- Las casas deberían estar seguramente abulonadas a la
fundación.
- Las paredes de tabiques de madera que
soportan el primer piso deben estar aseguradas con paneles de
contrachapado clavadas a los montantes o revestimientos diagonales de
madera.
- Los calentadores de agua autónomos
deberían asegurarse con flejes de acero de plomero o con tiras de metal
tomadas a los travesaños de madera.
- Los refuerzos o paneles de contrachapado
deberían rodear y reforzar las puertas de los garajes que no están alineados con el resto de la casa.
- Las fundaciones y paredes de ladrillo
deberían reforzarse con vigas de acero.
- Las columnas y paredes que soportan las
casas en las montañas deberían estar adecuadamente aseguradas.
- Debería haber hojas metálicas y
abrazaderas angulares instaladas para sostener una chimenea de ladrillos
no reforzada en una casa. Los paneles de contrachapado deberían estar
presentes en el cielorraso o en el techo para evitar la caída de ladrillos
adentro de la casa.
- Las áreas de juego para chicos deberían
estar alejadas de la chimenea.
- Los grandes artefactos y muebles dentro
de la casa deberían estar aseguradas a las paredes o al piso con cables
flexibles, alambres trenzados o cintas metálicas.
- Los objetos pesados o los espejos
deberían estar ubicados lejos de las camas.
- Los armarios conteniendo objetos pesados
o rompibles deberían estar asegurados con pernos deslizantes o picaportes a
prueba de niños en las puertas.
- Las sustancias peligrosas deberían
colocarse en envases irrompibles y almacenados en forma segura lejos de
aparatos o fuentes de calor.
Resumiendo, la magnitud del
daño causado por un terremoto es generalmente más sustancial si la casa no ha
sido preparada para un terremoto antes que ocurra. Los propietarios
pueden tomar medidas apropiadas si hacen inspeccionar anualmente su casa con un
inspector de InterNACHI.
Normas de Práctica Residenciales de InterNACHI
Tome el curso gratis, en línea,
de InterNACHI "Temas Estructurales para
Inspectores de Viviendas."
de InterNACHI "Inspeccionando las Paredes y
Pilares de la Fundación."
de InterNACHI " Cómo Inspeccionar el Exterior."
Evaluando el Armazón Estructural
Cómo Determinar la Antigüedad de un
Edificio
Fundaciones Permanentes de Madera
Suelos y Asentamiento
Más artículos de inspección como éste
