par Nick Gromicko, CMI® et Kenton Shepard
Tout conduit d’évacuation qui évacue l’air humide à l’extérieur de la maison doit remplir certains critères :
Selon InterNACHI, les incendies causés par les sécheuses sont bien plus fréquents qu’on ne veut bien le croire, ce que l’on peut observer grâce aux statistiques de la National Fire Protection Agency. En 2005, les sécheuses ont été à l’origine approximativement de 13 775 incendies, 418 blessures, 15 morts et de dommages matériels d’un montant de 196 millions d’USD. La plupart de ces incendies surviennent dans des résidences car les peluches sont mal nettoyées et les conduits sont mal entretenus. Heureusement, ces incendies peuvent être évités facilement.
Les recommandations formulées ci-dessous reflètent les directives du Code Résidentiel International (CRI) SECTION M1502 ÉVACUATION DES SÉCHEUSES :
M1502.5 Construction des conduits.
Les conduits d’évacuation doivent être des conduits métalliques rigides d’une épaisseur supérieure ou égale à 0,4 mm (0,016 po), avec des parois intérieures lisses et dont les joints vont dans le sens de l’écoulement de l’air. Les conduits d’évacuation ne doivent pas être raccordés à l’aide de vis à tôle ou de moyens de fixation qui se prolongent dans le conduit.
Cela signifie que les conduits côtelés et flexibles qui étaient utilisés à l’époque ne doivent plus être utilisés de nos jours. Lors d’une inspection, il faut les signaler car ils peuvent provoquer un incendie.
M1502.6 Longueur des conduits.
La longueur maximale d’un conduit d’évacuation de sécheuse doit être de 7 620 mm (25 pi) depuis l’emplacement de la sécheuse jusqu’à la terminaison murale ou celle du toit. La longueur maximale du conduit d’évacuation devra être réduite de 762 mm (2,5 pi) à chaque fois qu’il y a un coude de 45 degrés (0,8 rad), et de 1 524 mm (5 pi) à chaque fois qu’il y a un coude de 90 degrés (1,6 rad). La longueur maximale du conduit d’évacuation ne prend pas en compte le conduit de transition.
Cela signifie que les conduits doivent être aussi droits que possible et ne doivent pas dépasser 7 620 mm (25 pi). Tout coude de 90 degrés dans le conduit va réduire ce chiffre de 1 524 mm (5 pi) car les coudes restreignent le débit d’air.
Il existe deux exceptions :
M1502.2 Terminaison des conduits.
Les conduits d’évacuation devront se terminer à l’extérieur du bâtiment ou devront être conformes aux instructions d’installation du fabriquant. Les conduits d’évacuation doivent se terminer, dans n’importe quelle direction que ce soit, à plus de 914 mm (3 pi) des ouvertures du bâtiment. Les terminaisons des conduits d’évacuation doivent être munis d’un clapet anti-retour. Il ne devra pas y avoir de grillage au niveau de la terminaison des conduits.
Les inspecteurs vont constater que de nombreux conduits d’évacuation se terminent dans les vides sanitaires ou les greniers, ce qui fait que l’humidité se dépose, pouvant conduire à la formation de moisissures, à la pourriture du bois ou à d’autres vices matériels. Parfois ils se terminent juste en dessous des ventilateurs du grenier. Il s’agit alors d’une installation défectueuse. Ils doivent se terminer à l’extérieur de l’habitation et loin des portes et des fenêtres. De plus, il y a parfois des grillages au niveau de la terminaison des conduits qui ont tendance à retenir les peluches, ils doivent donc être signalés.
M1502.3 Taille des conduits.
Le diamètre du conduit d’évacuation doit être tel qu’exigé par la fiche descriptive de la sécheuse et par les instructions de montage du fabriquant.
Vous trouverez la taille du conduit d’évacuation sur la plaque d’identification.
M1502.4 Conduits de transition.
Les conduits de transition ne doivent pas être cachés au sein de la structure. Les conduits de transition flexibles utilisés pour relier la sécheuse aux conduits d’évacuation doivent être limités à une seule longueur de tuyau qui ne doit pas dépasser 2438 mm (8 pi) et ils doivent être classés et étiquetés conformément au UL 2158A.
