por Nick Gromicko, CMI® y Kenton Shepard
¿Son necesarios los tomacorrientes exteriores en las cubiertas? La edición 2008 del Código Eléctrico Nacional describe dos requisitos para la ubicación de tomacorrientes exteriores en viviendas para una y dos familias. La edición previa (2005) incluye solo uno de esos requisitos, y los inspectores deben advertir este cambio y comprender la razón por la que se hizo. NEC también describe la manera de lograr protección meteorológica en los tomacorrientes exteriores.
Los Dos Requisitos para la Ubicación de Tomacorrientes Exteriores:
1. En 2005, NEC exigía por lo menos un tomacorrientes exterior en el frente y en el fondo de una casa, a no más de 6½ pies del piso.
2. En 2008, NEC agregó la siguiente exigencia:
Balcones, cubiertas y porches que son accesibles desde adentro de la propiedad deberá tener por lo menos un tomacorriente exterior instalado dentro del perímetro del balcón, cubierta o porche. El tomacorriente no debe estar ubicado a más de 6½ pies (2m) sobre la superficie del balcón, la cubierta o el porche.
El código presenta la siguiente excepción a esta regla:
Balcones, cubiertas o porches con un área útil menor a 20 pies cuadrados (1.86 m2) no requieren la instalación de un tomacorrientes.
Aclaraciones:
El requisito del 2008 es un agregado, no un reemplazo, a los requisitos que estaban en efecto en 2005. NEC de 2008 enumera ambos.
El nuevo requisito no necesariamente requiere la instalación de tomacorrientes adicionales en construcciones nuevas. Dependiendo de la ubicación del balcón, la cubierta o el porche, un solo tomacorrientes puede cumplir ambos requisitos.
Los inspectores de InterNACHI no deben considerar la falta de un tomacorriente exterior como defecto en una casa edificada antes que se haya aprobado el código. Los inspectores pueden recomendar la instalación de toma corrientes como una medida de seguridad.
Motivos para el Suplemento del Código 2008:
Los cables de extensión pueden utilizarse para conectar artefactos en grandes balcones, cubiertas y porches (de más de 20 pies cuadrados) si no hay tomacorrientes instalados en ese lugar. Los cables de extensión pueden ser peligrosos, especialmente a la intemperie y en condiciones de humedad. Los peligros asociados con los cables de extensión son…
Protección por Humedad en los Tomacorrientes Exteriores
No se exige disyuntor diferencial GFCI en un tomacorrientes eléctrico fijo, para un ramal exclusivo, si el tomacorriente no es fácilmente accesible y el equipamiento o tomacorriente tiene protección por puesta a tierra del equipo.
Resumiendo, recientemente se agregó un suplemento a los requisitos de NEC sobre la ubicación de los tomacorrientes para mitigar los posibles peligros del uso de cables de extensión. Los inspectores deben informar la falta de tomacorrientes en las cubiertas como un tema de seguridad.
Nota: El contenido de este artículo proviene de NEC, no del Código Residencial Internacional (IRC), porque el IRC no aborda explícitamente estos temas.
Inspecciones de Cubiertas, Ilustrado
Realice ahora el curso gratuito de InterNACHI Inspecciones de Cubiertas
Más artículos de inspección como éste
